注塑机操作规程中如何保证安全?
发表于:2026-3-25 13:58:08|本帖共 489 字 3250
       注塑机操作技术规范以下:操作者务必了解、掌握机器设备操作盘里各开关按键作用功效,并严苛按操作技术规范和常见问题开展操作。
  在设备加热起动生产制造前应先开启冷却循环水阀,观查水路是不是顺畅。
  合上控制柜旁边开关电源开关,接入机内开关电源,按控制面板上的电机启动按键起动汽油泵电机。
  次应用和长时间没用过的设备,汽油泵起动以后,要先开展数分钟的空开运行后,即可刚开始开展操作。
  开启料筒加热开关,接入电加热开关电源,调整尾门上控温嘴和温度控制仪,开展溫度设置,观查电流计电流量的尺寸,以判断电加热圈的优劣。
  试运行需从手动式→全自动→自动式先后开展,另外应查验关键拧紧地脚螺栓是不是松脱,出现异常应该马上停止。当确定一切正常或故障检测后,再开展试运行。
  生产加工停止或换料时要开展料筒清洗,清洗工作中应在料筒加热的情况下开展,清洗完毕,马上关掉加热开关,清洗工作中对生产加工易溶解的塑胶至关重要。
  生产加工停止时,先把姿势操作开关转到手动式部位上,其他姿势开关放到断掉OO部位上,料筒加热开关拨向OFF。
  为保证 注塑机操作技术规范安全性,应当按电机停止按键关掉汽油泵电机,最终断电开关,完毕工作中。
感谢楼主
2026-4-17 04:43:48|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-9 00:54:44|本帖共 2 字 回复
