土壤水分测量仪管理水稻耗水量
发表于:2026-3-25 13:50:42|本帖共 697 字 671
       紧接着6月,南方早稻种植陆续完成,水稻生长进入关键期。水稻在南方广泛种植,这与南方的气候和环境密不可分。水稻生长过程中有多个生育期,水稻生殖生长期包括拔节孕穗期、抽穗开花期和灌浆结实期。每个生长期对水肥管理都非常重要,所以可以使用专业的土壤水分测量仪来测量土壤水分含量。
水稻拔节期和孕穗期是其生长迅速,一生需要较多水分的时期,也是耐旱和弱耐寒的时期。如果此时缺水,幼穗分化会受到影响,导致穗短、粒少、空瘪粒多。所以适当加深水层,一般可以保持6-8 cm。如果此时温度低于18,需要加深水层至15-20 cm,通过深水保护发育中的幼穗,防止屏障冷害的发生。6-8 cm水层低温后应立即恢复。抽穗后3-5天,水稻穗部器官发育时,要及时排水、晒田,水稻由青转黄为宜,如何掌握水深和水量,可以使用土壤水分测量仪。
施穗肥试着做了两次。次穗肥的适宜时期是抽穗前20天左右。如果中期土地生长良好,应适当推迟穗肥期,每亩施硫酸铵8-10公斤为宜,同时施钾肥适量,每亩根外追肥可使用1000倍液磷酸二氢钾50-70公斤。这种肥料不能施得太多或太晚。对于正常生长的水稻,叶色在抽穗前4-5天暂时“落至黄"”如果没有看到“落至黄",”,则意味着每穗施肥量超过了正确的量,所以第二年减少施肥量是可取的。 文章地址:https://www.turangsuceyi.com/jswz/212.html,山东霍尔德电子科技有限公司生产批发土壤养分检测仪,土壤肥料速测仪,测土仪器,土壤肥料养分速测仪,厂家免费提供土壤养分快速检测仪价格,分享肥料速测仪用途及使用知识;如需转载请注明本文来源出处!
2026-5-19 04:44:31|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-24 16:32:02|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-20 23:37:09|本帖共 2 字 回复
