磁翻板液位计使用注意事项
发表于:2026-1-1 08:45:41 2867
       磁翻板液位计的7个使用注意事项
  1.的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。
  2.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
  3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
  4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
  5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
  6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
  7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质;
值得学习
2026-3-13 17:38:52 回复
