数控车床大托盘怎么调间隙
发表于:2026-3-24 14:45:26|本帖共 2,233 字 3437
       一:数控车床大托盘怎么调间隙技术百科
  1:数控车床丝杆有间隙怎么调整 答:纵向丝杆间隙调整:在铣床的工作台下面有一个专门调整丝杆间隙的地方~~只要拆开盖板松开法兰盘上的三个螺母顺时针旋转中间的那根轴就行了。
  2:数控车床x轴间隙过大怎么办? 答:过大是多大?如果是正常的间隙比如01毫米以内的话直接用系统的反向间隙补偿搞定。在轴参数里设置。如果太大了,就应该看看是不是滚珠丝杠有窜动,或者是滚珠螺母松动。通常都是这几点。
  3:数控车床的反向间隙怎么调试 答:以西门子802Cbl系统为例,反向间隙的检测方法:将标准百分表固定在刀架上,使表的探针碰触到某一固定物体。用手脉×10档以每格001mm的速度前进,以排除这个方向的间隙。再反方向摇动手脉,并记录手脉反向移动的格数,直到百分表针开始反向移动时。
  4:c6140数控车床v型导轨间隙大怎么调整 数控车床大托盘怎么调间隙答:底部有楔铁,拧紧看看如何,如果还是太大就该换拖板的贴塑了。
  5:数控车床z轴拖板松紧怎么调 数控车床大托盘怎么调间隙答:好调,主要是人站的这一边,打表,调试用手向上搬,跳动3丝左右就行。
  6:数控车床主轴的两个轴承有间隙该怎么调整 答:数控机床主轴轴承径向、轴向间隙过大或过小都是造成数控机床故障的主要原因。间隙过大会使主轴跳动,车削出来的工件产生椭圆、棱圆或波纹等,间隙过小在高转速时会使主轴发热而损坏。数控机床调整时,先拧松锁紧螺钉5和螺母4,使轴承7的内圈相对。
  7:车床拖板间隙如何调整 答:托板燕尾槽的边上有一个楔铁镶条,端头有调节螺丝,正转或者反转可以调节托板的间隙的大校。
  8:数控车床滚珠丝杠有间隙怎么调整啊? 答:滚珠丝杠间隙的调整_文库https://wenkucom/view/c9a5dae79bd82539html。
  9:数控车床刀架间隙怎么排除 答:车床的刀架在长时间使用后会出现定位不准,原因就是定位销子和定位孔在往复使用中发生磨损两者的结合面发生变形而造成间隙,也就降低了定位精度,所以要更换定位销,修复定位孔来排除刀架的间隙。
  10:这数控车床怎么调尺寸? 答:显示器右侧按下刀补按钮显示屏左下角选择刀补输入补偿数值到对应刀号即可。
  二:数控车床大托盘怎么调间隙技术资料
  1:数控车床溜板怎样调松紧 数控车床大托盘怎么调间隙答:溜板调整镶条的间隙即可,打开防护罩可以看见溜板端面有调整螺钉。丝杆间隙调整方法:进给工作台和丝杆链接的地方上有个双螺母调节双螺母。适当收紧调整螺母。然后用百分表测量新的反向间隙,将得到的数值按系统规定的要求输入到系统控制反向。
  2:数控车床如何调丝杠间隙 答:要看丝杆的图纸和结构咋样,有的丝杆有调整螺母,间隙大了可以适当调紧螺母,但不能太紧,过紧用表打反向间隙时反而更大,而且对丝杆自身和伺服电机都不利。有的丝杆出厂前厂家就巳调整好了,没有调整螺母,如果间隙还是很大就只人换丝杆里面的。
  3:数控车床X轴反向间隙过大,什么原因,怎么调整 数控车床大托盘怎么调间隙答:多加一些润滑油呀检查导轨上是否有异物,检查一下滚珠丝杠有没有异物或疤痕,或是轴承的毛病,这么大的间隙,你用的应该是改装的数控吧,肯定有毛病的,导轨,丝杠,轴承,都看看,间隙这么大,补偿是没用的!肯定会托刀的!检查吧!祝你好运。
  4:数控车床FANUC0I系统的反向间隙如何测量并修改 答:一般采用激光干涉仪进行多点测量,所选取的测量点要基本反映丝杠的全程情况,然后取各点反向间隙的平均值,作为反向间隙的补偿值。把此数值输进数控参数中的间隙补偿即可,就完成了反向间隙的修改。机床反向间隙误差是指由于机床传动链中机械间。
  5:凯达18TC数控车床丝杆间隙怎么调整 数控车床大托盘怎么调间隙答:丝杆间隙调整方法:1找到进给工作台和丝杆链接的地方上有个双螺母(调节双螺母);2适当收紧调整螺母;3然后用百分表测量新的反向间隙;4将得到的数值按系统规定的要求输入到系统控制反向间隙的参数中。
  6:关于数控车床间隙的问题… 数控车床大托盘怎么调间隙答:更换X向平面轴承完后,把磁性表座吸在中拖板上,表头支在丝杠的端面上。用双手沿X向使劲来回推拉刀架(注意要把丝杠功放开起来),这时看表的变化有多大,一般控制在001mm为宜,允许偏大一点,但是不要超过0017mm。这主要是靠螺母锁紧来控制的。
  7:如果数控车床车出的零件尺寸大了005~01这么办, 答:有间隙是会有对尺寸是有影响的你先镗孔在车外圆有可能造成外圆尺寸照你要求的尺寸小的情况因为你保证内孔的尺寸后X轴向+方向移动的过程中X轴丝杠间隙造成电机空转刀架未动但是X轴编码器反馈给系统的尺寸已经到达指定位置所以X轴照你要的。
  8:FANUC数控车床出现什么问题需要修改间隙参数? 答:在铣圆的时候出现过相限的地方加工尺寸有误差以圆位中心的+X向与-X向的和+Y向与-X向也就是间隔90度的测量外径尺寸不一致,你可以用手轮摇工作台将百分表固定在机床上表头压到某一个轴工作台上压半圈也就是60丝(道)记下数值(是整。
  9:CNC数控车床中X轴有间隙怎样调节? 数控车床大托盘怎么调间隙答:1,06MM已经很大,建议检查轴承。2,一般调节方式是换轴承、改背隙参数、检修联轴器。3,想要精度高点的也可以做激光干涉,然后补参数。4,丝杠要看是单螺母还是双螺母,双的可微调,但不建议这么做。总之:遇到这个情况一般先查联轴器再。
  10:数控车床轴间隙补偿的调整步骤 答:用千分表打出间隙填入间隙补偿参数中就行了。
无私分享
2026-5-2 00:20:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 11:07:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 22:46:29|本帖共 4 字 回复
