COD分析仪维护规程
发表于:2026-3-24 14:34:00 2898
       COD分析仪维护规程一、日常巡视工作内容:1、取样泵工作情况;2、排水口出水情况;3、不锈钢取样口是否有堵塞现象;4、COD分析仪电源是否正常;5、参比电极内参比电极液情况;6、管路连接情况;7、各种管路是否有结冰情况发生;8、保护箱温度是否异常;9、测试数值是否正常,若不正常标定后继续测量一次,误差较大请取样清化验室测定后进行标定。二、每周维护工作程序:1、结束运行模式2、填充电解液桶3、填充去离子水桶4、更新再生液5、填充在生液桶6、检查泵的塑胶管7、检查阀门管道8、除去参考电极中的结晶颗粒9、参考电极再填充10、检查校正11、开始运行模式12、观察一个测量循环并检查结果注:每周维护任务到填充试剂桶,在更换新的溶液之前首先清洗试剂桶。三、COD分析仪季度维护规程1、根据需要清洗测量槽2、清洗试剂桶3、准备试剂溶液4、更换泵和阀门管道5、排除空气并填充再生液6、校正分析仪7、开始运行模式8、观察一个测量循环并检查结果在进行每周(每月)的保养维护任务第5项时执行以下任务:1、根据需要清洗Flow Sampler2、更换Flow Sampler面板上的样品供应管3、更换试剂桶的供应管道4、更换排水管道5、更换去离子水桶的管道6、排除空气并填充再生液7、校正分析仪8、开始运行模式注:⑴、观察一个测量循环并检查结果冬季来临时应注意做好取样系统的管道保暖措施;⑵、防止取样管道结冰,保护箱内的加热器及时打开保持箱内的温度。
2026-5-25 21:37:35 回复
