高精度直流校准器常规说明
发表于:1 小时前 2
  一、高精度直流校准器常规说明  Krohn-Hite Model 523精密直流电源校准器是一种高稳定和可重复的直流电压源和直流电流源,提供 N.I.S.T. 可跟踪的电压和电流,用于生产,校准实验室,质量保证和质量控制部门,设计实验室,或需要准确的电压和电流源的任何地方。
  使用 Krohn-Hite 的非常*进的参考,523 能够提供 90 天的在 ±4ppm 以内从 ±10nVdc 到 ±110.99999Vdc 的准确稳定的电压(±8ppm 可持续 1 年),能够提供 90 天的在 ±8ppm 以内从 ±10nA 到 ±110.99999mA 的精确的电流(±16ppm 可持续 1 年)。 它噪声很小,在 10Hz 至100kHz 带宽上测量的噪声<7μVrms(在 0.1Hz 至 10Hz 带宽上 <2μVrms)。
  523 具有用户友好的 7? 数字显示和所有设置可用薄膜键盘输入。可以使用加 / 减增量功能,乘 / 除功能和光标控制键修改输出设置,光标控制键允许光标置于任何数字上对其值进行增加或减少。 输出 2 线,4 线和机箱接地通过单触键或 GPIB 接口总线实现。需要时,保护功能可将输出置于安全模式。 523 可以设置为 0V 输出,允许输出检测维持真正的 4 线低阻抗零输出。在范围变化之前,也会迅速强制为零,以防止出现任何“突变电压”。
  自动零点偏移校准(AZOC)将任何热产生的偏移返回到特定限制范围内,并可通过前面板或通过 GPIB 接口总线访问。使用 KH523CAL 测试和校准软件程序,和使用 HP3458 或 Fluke 8508A 数字电压表,可在大约 15 分钟内进行无干预的校准。
  523 提供最多 31 个输出设置的存储,可随时调用。内部工作温度,序列号,上次校准日期和固件版本都可以显示在显示屏上,以便在需要时快速访问。 错误消息会在有错误或超范围时显示。
  二、直流电源校准器可选项
  Model 523精密直流电源校准器提供了一个电压峰值极限(523-11 选件),输出电压可以被限制在用户定义的值内,该值的范围可以从 10Vdc 到 100Vdc(定义的值只能为 1V 增量;例如:11V,19V,53V等, 不能是 11.2V,19.5V 等)
  还提供了一个 100Ω 的精密电阻(PCR100),它是在 Model 523 电流校准期间使用的精确、热稳定的 100Ω 电阻。
  三、直流电源校准器应用
  Krohn-Hite 的新型Model 523 精密直流电源校准器非常适合许多需要极其精确且稳定的直流电压或直流电流的应用。它的成本远远低于同类产品中的大多数电源,523 可以应用于任何公司生产线,校准实验室,质量保证和质量控制部门及设计中。
