水质采样器功能多样,应用广泛
发表于:2026-3-24 12:51:28 400
       水质采样器能够测定空气微生物的总数,又能区分可吸入和非吸入微生物数,可吸入微生物气溶胶是一个重要的环境参数,粒大小的分布情况,只要求测定可吸入与非吸入和细菌总数,用水质采样器zui为合适,更适合执行公共场所空调通风卫生规范标准使用,保证系统采样精度的组成部分。 水质采样器应用广泛,除了其作用大以外,它的结构优势也很明显,那水质采样器的结构有哪些优势呢?水质采样器zui大的特点就是可以自动排空水样,它采用真空取样技术,可方便拿出来清洗。通过特殊的软管和阀门系统来密封和排空瓶子。系统会自动排空管路中的剩余水样。当排空某个瓶子的水样后,系统会自动用高压水来清洗瓶子,以备下次采样。系统可记忆12或24个瓶子的位置。可以大大减少环境监控部门的比对监测工作量,解决仪器运营商与企业间的数据纠纷问题,同时为污染事故监测提供及时的资料。对于其他需要进行水质采样的行业,SMA-S-N凭借其灵活的配置方式,也可以为客户提供满意的解决方案。 水质采样器特点:有机玻璃组成,无色透明,仪器下部活动翻盖自动打开与封闭,实现对所需深处的水样进行采集,使用方便。各种野外取样专用、环保监测、水处理、液体取样,环境水体取样,可对液体进行不同深度分层取样。便于携带、适用于无电源的地方。多种采样程序启动方式:预设时间启动、外部信号触发启动、超标留样启动、即时启动、液位超标触发启动等,满足用户的各种应用。多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样。多种外部信号接入方式,包括4~20mA信号、2路RS232信号、RS485信号与开关量信号接口,方便与在线设备联机运行。有管路自动排空功能,样品采集完毕自动排空管路,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能,保证采集到具有代表性的样品。自动分装样品,多种多样的样品分装方式。具有远程通信功能接口,可远程短信控制启动、远程查询现场状态(选配)。丰富的操作记录保存功能,用户的每一步关键操作都有记录,方便日后的查询。丰富的数据查询功能,大容量数据存储,可存储10000条采样记录、2000条报警记录,可查询两年的每小时、每日、每月流量数据,方便用户统计分析。具有打印及通信功能,可以将现场数据输出至电脑或者打印机。两级密码锁定,两级管理权限,防止非法操作。液体传感器检测液体,提高样品采集精度。人性化的程序设计,简便快捷的系统操作,从屏幕上可以直接观测到每一样品瓶的样品量。选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管,使用寿命长,噪音低,维护费用低廉。内置大容量锂电池,交直流两用,电池供电可支持连续工作48小时,具备车载充电接口。整机体积小、重量轻,具备带定位万向轮,移动方便。整机防水设计,可确保在雨中及各类恶劣天气中工作,方便野外应用。
推荐大家看
2026-4-18 18:34:20 回复
不错
2026-4-24 06:59:42 回复
2026-5-30 03:03:39 回复
