绝缘螺栓性能详解
发表于:2026-8-2 17:22:17|本帖共 472 字 4039
       一、产品介绍 绝缘螺栓采用玻璃纤维丝在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。公司采用的全数控真空脱模拉挤技术的生产线,该生产线达到当今国内水平,装有在线速度跟踪仪,温度控制系统,提高了绝缘棒均匀性及耐热性能,比普玻璃钢和不饱和树脂棒生产设备具有更好的稳定性、控制性。 二、产品性能 1、本产品由于采取连续拉挤,产品中每根玻璃丝都确保是整根长丝。这样使得产品的抗机械压力和机械拉力都非常优异,其抗拉强度达到1360MPa,远远超过45号精铸钢抗拉强度570Mpa指标。电气性能优异,耐压等级为10kV——1000kV电压范围。耐腐蚀性强,抗弯强度高,不容易弯曲,便于使用等特点。 2、本产品允许长期工作温度为170-210℃;,产品zui高短路工作温度为230℃(时间小于5秒)。 3、本产品由于采用德国进口脱模剂,从而保证产品的表面非常光滑无色差、无毛刺、无划痕。 4、本产品的耐热等级和绝缘等级都达到H级,是不饱和模压MPI产品的理想替代产品。 6、为了提升产品对耐酸和耐高温环境的要求,分普通绝缘棒、耐酸绝缘棒、耐高温绝缘棒、耐高温耐酸绝缘棒等四种等级的产品。
感谢推荐,这些厂家的工业设备性价比超高!
2026-9-13 12:39:12|本帖共 20 字 回复
