新型UV-400大面积高强度紫外灯
发表于:2026-3-24 10:42:53|本帖共 1,329 字 1894
       UV-400系列 400W带冷却风扇的大面积照射高强度紫外灯;波长320-400nm,中心波长365nm黑光灯
  UV-400功率*强大面积照射无损探伤用紫外灯!高强度--400W金属卤素灯泡提供高强度的紫外输出;UV-400在38cm距离下中心的稳定紫外强度达 6500µW/cm² ,UV-400B在38cm距离下中心的稳定紫外强度达4000µW/cm² 。提供大面积照射--照射面积达 24 x 10" (61cmx25cm),强度均匀。380mm距离所有照射区域紫外强度大于 2,000 µW/cm² 通用--适合于荧光渗透及磁粉探伤,表面微粒检测及水洗台检测使用。安全--独特的双滤色系统保证不产生有害的UVB(中波)紫外光高质量--轻松满足美军标MIL及美国材料实验协会ASTM荧光透渗探伤及磁粉探伤规范。紧凑--易于运输及使用可放在任何地方 — 内置的固定装置,便于固定,甚至在以前不能到达的地方
  UV-400B大面积高强度紫外灯配有散射反射罩以保证照射面保内紫外强度的均匀性,在38cm距离下中心的稳定紫外强度达 4000 µW/cm²,照射面积达 " (76.2cmx50.8cm),全部照射面积内紫外强度大于 2,000 µW/cm² 。
UV-400B散光紫外灯
  UV-400大面积高强度紫外灯特别通用 适合于荧光渗透及磁粉探伤,表面微粒检测及水洗台检测使用。UV-400系列紫外灯结构紧凑,轻巧。易于安装,可用链条或天花板安装在自动磁粉探伤设备或渗透检测台上。UV-400系列紫外灯提供**的*大面积的照射检测。
  UV-400大面积高强度紫外灯**的特性 UV-400双滤色系统设计独特。特殊涂层的,抛物线型的反射镜保证紫外输出*大。强功率的冷却风扇**定位,确保UV-400紫外灯在其*佳温度下运行,连续操作时维持*高的紫外输出。 结实的铰链滤色片装置使您轻轻维护。规 格型号UV-400,UV-400B紫外波长320-400nm中心紫外强度UV-400:6,500 µW/cm² (38cm距离) UV-400B:4,000 µW/cm² (38cm距离)紫外光源400-W 金属卤灯泡滤色片尺寸 10 X 11" (26.0 X 27.9cm)外形尺寸 38.8cm 长 X 31.1cm宽 X 30.5cm高(15-1/4"长x 12-1/2"宽 x 12"H)净重30lbs. (13.6kg)以上所有型号后加/F表明交流电工作电压为中国电压 以上所有灯随机赠送一付UVG-50紫外防护眼镜
  有关探伤仪的详细介绍,XR-1000高精度紫外线照度计,
  XRP-3000高精度紫外线强度计
  FC-100高强度紫外灯,FC-100/F黑光灯
  UV-400大面积高强度紫外灯,
  SB-100P高强度紫外线灯-365nm黑光灯
  CH-50P/12高强度黑光灯,CH-50P/12黑光灯,
  BIB-150P黑光灯,美国高强度黑光灯BIB-150P
  ML-3500S超高强度紫外线,ML-3500MS黑光灯
  OPX-365超高强度黑光灯,OPX-450蓝光检查灯
支持一下
2026-7-26 05:10:03|本帖共 4 字 回复
