农业生产者浅谈玉米播种机铁犁的保养方式
发表于:2026-3-24 10:14:10 2758
       农业生产者浅谈玉米播种机铁犁的保养方式 我们大家都知道玉米播种机铁犁在耕地中的作用,如果能注意使用和保养,不但不会影响玉米播种机的工作,还可以延长播种机铁犁的寿命。所以,铁犁的保管和爱护是很重要的。应该注意以下几点: 在使用前后,必须检查玉米播种机的各个部位,并拧紧铁犁附近的螺丝; 第二在运往地里时,应将玉米播种机犁体放倒,前头支在轮架上,后头把滑动板支持再地,以免损坏导轮和牵引体上,这样运行,可以避免损坏,转弯时还应该避免一定不转小弯,以免损坏导轮和牵引体; 第三在使用期间,不应该将铁犁放在湿地上并防止雨水的淋湿; 第四再使用完毕后,要除掉玉米播种机铁犁部位周围的泥土清除,全部擦干,防止生锈,并要检查各部件,是否有损坏或者丢失的零部件,以便及时修理; 第五保管梨的地方,要有特设的农具库,没有的话可以放置在干燥的屋子里。放时应把玉米播种机铁犁放置平稳,免得颠倒损坏,更不可以把所有的农具堆压再一起,把犁压坏了; 第六一定要注意玉米播种机铁犁刀,铁犁壁、铁犁铁面上,要涂抹掺粉面的机器油。轮油的金属面和和螺丝扣等,都要图上较稠的润滑油;
内容很好
2026-4-11 11:19:11 回复
