英国牛津测厚仪简介
发表于:2026-2-24 12:44:53 4608
  英国牛津测厚仪简介: 该仪器应用于喷涂电镀、涂料涂装、汽车、石化管道、造船、电器、防腐等行业中的表面涂层及各种薄膜厚度的测量,CMI 200型测厚仪是高科技电子技术和软件的佳组合,多功能、耐用的设计,专为适应恶劣的工作环境而制造,典型应用于表面处理工业。
  相关产品多功能直读式测钙仪
  英国牛津测厚仪应用范围: ■磁感应:铁/钢等磁性基材上的非磁性涂层,例如锌、铬、镉、锡、铜、聚四氟乙烯、环氧树脂、油漆、粉末涂料或亚铁基底的搪瓷上的珐琅。 ■涡流:铝/铜等导电基材上的非导电性涂层,例如阳极电镀、油漆、珐琅/瓷釉、粉末涂料或在非亚铁基底上的环氧化物。
  英国牛津测厚仪参数: ■测量方法:磁感应或涡流式 ■分辨率:0.1μm/0.01mil ■适用标准:磁感应遵守ASTM B499 & B530;DIN 50981;ISO 2178BS 5411 PART9&11有关规定。涡流式遵守ASTM B244 & B259;DIN 50984;ISO 2360BS 5411 PART3有关规定 ■存储量:12,400条读数 ■低铁和无铁层厚度:12 mils(305μm) ■尺寸及重量:14...02 CM;重量:260克(含电池) ■单位:英制和公制,可转换 ■电池:9伏干电池或充电电池 ■统计数据显示:读取次数,平均值,标准差,高值,低值,由打印机或连续输出支持的直方图和CPK图 ■接口:RS-232串行输出端口 ■显示:1/2英寸背光液晶显示屏 ■键区:密封膜。基本-9键;增强-16键 ■扫描特征:在扫描时间内自动平均读数(或可提供实际高低值) ■品牌及产地:英国牛津;产地:美国 ■标准配置:·主机和型号的探头·9伏干电池·标准膜片2片·操作手册
  英国牛津测厚仪特点: ■性价比优势:同类进口产品中具有很高的价格性能比。 ■服务优势:具有多的服务网点和强大的。 ■探头:配备有检测探头。
  尼克斯测厚仪温度补偿: 涂覆层厚度的测量受温度影响非常大。同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。
  红宝石探头: 探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。普通金属接触探头,其表面磨损后会带来很大的误差。
  采样技术: 使得测量重复性较传统交流技术有的和提高。
  用途: 该产品测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性涂层、镀层、氧化层,如油漆、粉末、塑料、橡胶、锌、铬、铝、锡等。
  参数: ★用于QNIX4200涂镀层测厚仪型。 ★测量范围: 0-3000um。 ★测量精度:0-50um≤±1um,50-1000um≤±1.5/100,1000-3000um≤±2/100。 ★最小测量面积: 10x10mm。 ★最小曲率: 凸半径 5mm。 ★凹半径 25mm。 ★最小基材厚度:0.2mm。 ★温度范围: 0-60度。 ★显示: LCD。 ★供电形式: 2个1.5V电池。 ★体积: 100X60X27mm。 ★重量: 约110克。
  零位稳定: 所有涂层测厚仪测量前都要求校准零位,可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
  无需校准: 多数测厚仪除了校零外,还需要用标准片进行调校。测量某一范围厚度,要用某一范围的标准片调校。主要是不能满足全范围内的线性精度。不仅操作烦琐,而且也会因标准片表面粗糙失效,增大系统误差。
