铸铁方箱优点是什么?
发表于:2026-4-24 13:56:19|本帖共 836 字 5107
       方箱是用铸铁制成的6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。有的有两个相互垂直的V型槽,共安装轴工件使用。铸铁方箱是平板测量中的重要的辅助工具。主要用于工业生产车间里钳工做立体划线的工具;也可做工作台使用。主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件,一般为边长相同的正方体或长方体,可根据用户要求制作各种规格和等高方箱及长方筒。 铸铁方箱系列产品有 方箱、方箱工作台、T型槽方箱、方箱垫铁、磁性方箱、划线方箱、异型方箱和检验方箱, 铸铁方箱带有支架,用于检验或划 工件的任意角度线。适用于测量和刻标记的固定器 。铸铁方箱的结构:是一个灰铁铸造的正方体。T型槽方箱用于机械、机床加工时配合工作台夹持工件或在设备安装、设备组装、工件铆焊时对工件的定位,还用于零部件平行度、垂直度检验, 方箱用于工件任意角度检验或 划线。 铸铁方箱的主要规格有:100*100mm,200*200mm,300*300 mm,400*400 mm,500*500mm, 如特殊需求可按客户要求制作。方箱精度:分为0级、 、二级、三级。 铸铁方箱按JB/T 7974—2000标准制造,材质为HT200-300。经过两次人工退火处理,去除内应力,不仅精度稳定,而且耐磨性能好。铸件结构稳定,不易变形。选用精度标准时,可根据情况使用而定。三级以上的精度可做检验、划线、装配使用。对于铸铁方箱的精度:刮制方箱除检定平面度外,还要用涂色法。三级以下可作铆焊使用。规格:可根据用户的需求制作。 优点:当精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复。 要求:方箱工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆,棱边倒角。 铸铁方箱使用时:一、先用纯净的汽油对方箱进行清洗,并用纱布擦净,方箱应安放在清洁的平板基准平面上。二、检查方箱的各工作面是否有锈迹、划痕、裂纹、磕伤、凹陷、砂眼和杂质等,以防影响测量精度。 保养:使用后,应清洗擦干净,涂防锈漆。外观要求:方箱各工作面不能有划痕,裂纹,锈迹,凹陷。
2026-4-27 09:20:01|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-2 15:22:42|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-19 03:11:13|本帖共 3 字 回复
楼主思路清晰,值得学习。
2026-10-11 17:59:30|本帖共 12 字 回复
