磁悬浮液位计的安装与故障处理
发表于:2026-3-24 10:10:55 3016
       磁悬浮液位计的安装和故障处理:
  有多种类型的工业液位测量仪器,包括复杂的高科技仪器和简单的机械仪器。 长期以来被制造商误导,用户经常会产生误解,认为高科技仪器会比简单仪器的性能,导致在液位仪器选择上盲目使用昂贵的仪器但实际效果并不理想,甚至比简单仪器还差 机械仪器的结构,所以我们需要根据实际使用情况来选择合理水平的仪器。
  安装问题
  内置磁悬浮液位计的安装必须垂直,否则金属导杆与限位孔之间的摩擦会卡住,从而导致液位显示不准确。 如果磁悬浮液位计在液体容器中剧烈晃动,则有必要更换安装地点或增加防波管。
  外部安装的磁悬浮液位计的蒸汽伴热不应靠近量筒,面板和远处的测量杆,伴热线,绝缘材料,面板和测量杆不得用电磁线固定。
  磁悬浮液位计
  面板故障
  现场使用的磁悬浮液位计经常显示面板上的磁珠不准确,液位指示不连续。红色磁珠中有白色显示,代表液位,白色磁珠中代表空液位的一部分是红色液位指示。当情况不好时,红色和白色的磁珠处于混乱状态。
  故障分析:面板使用时间过长,一些磁珠出现消磁现象,磁珠之间有被盗物品卡住,测量管中的磁球磁衰减,浮子上升和下降过快(卡死时)面板没有时间做出反应。
  处理:使用小磁铁或带有磁性的螺丝起子,首先确定磁悬浮瓶在量筒中的高度和位置,然后将磁珠从浮子的面板上慢慢拉下,使所有磁珠变成红色。对于磁悬浮上方的磁珠,处理方法相同,使它们全部变为白色。如果面板之间的磁珠无法去除和处理,如果仍然无法解决,则应更换面板。
  现场安装的外部磁悬浮液位计面板显示不正确。
2026-3-29 20:22:41 回复
点赞
2026-4-27 16:47:11 回复
已收藏,慢慢看
2026-5-21 00:59:36 回复
