Steelco LAB 500 系列清洗消毒机
发表于:2025-12-31 15:05:49|本帖共 644 字 3322
  设计严格执行国际标准。 电脑自动控制,操作简单计算机控制整个循环中每一步的进程、温度、工作部位和运行时间;操作简单,只要在控制面板上轻轻一按便可运行;配置有两个清洗剂蠕动泵,控制清洗剂加入量,并可按照用户需求或清洗剂生产厂商要求调整(标配两个泵,可加至四个);控制液位传感器,防止清洗仓中水和清洗剂缺失。 自动故障诊断程序,蜂鸣器自动报警仪器故障时屏幕会显示故障信息,提示发现问题位置且方便工程师提供维护;仪器还提供警示信息,提示用户及时处理。 可连接冷水、热水和去离子水三种水源连接的冷水、热水和去离子水,根据程序设计从不同的水源进水,加快清洗速度,节约能源。标配蒸汽冷凝器,免去排蒸汽时间。
  产品详情: ● 外部尺寸:600×630×840mm ● 清洗仓容积:171L(540×510×550mm) ● 清洗篮容积:151L ● 可以放置两层清洗架:上层放置容器为170mm,两层同时放置时下层容器为210mm;单层放置容器为440mm ● 预置5 个正常工作流程程序,供用户完成日常工作;用户可根据使用频率设定启动程序 ● 电源:400V 三相电,50Hz ● 功率:5600W ● 泵的功率:550W ● 噪音:52dB ● 工作环境:+5℃~+40℃ Steelco LAB 500系列实验室器皿清洗架 C1342E:上层空篮架,210位进样小瓶,可清洗器皿直径 30mm C759:下层篮架,48位移液管 C52L:下层通用篮架 C723E:上层空篮架,121位试管+18位烧瓶,可清洗器皿直径70mm
评论列表(6)
感谢楼主的分享
2026-1-5 05:38:46|本帖共 7 字 回复
2026-4-14 18:41:26|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-28 19:12:11|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-11 21:50:30|本帖共 2 字 回复
互通情报,降低经营不确定
2026-9-13 01:38:31|本帖共 12 字 回复
很棒的行业观察。
3 天前|本帖共 8 字 回复
