美国进口 AR-2000剥离力测试仪
发表于:2026-3-23 15:15:29 3695
       美国ChemInstruments AR-2000剥离力测试仪
  市场上zui通用的剥离测试仪,带有数字显示屏的ChemInstruments粘合/剥离测试仪设计用于执行PSTC,ASTM,TLMI,FINAT和AFERA粘附和释放测试程序。
  产品特点:
  坚固的结构,能够承受生产环境的滥用
  数字速度控制
  可选择的速度范围从1到1200 ipm(3-3048 cpm)
  测试角度可在90°和180°之间选择
  机器中包含一个称重传感器(2,5,10或25磅可选)
  能够拉高至25 lb(12 kg)(取决于所选的较低速度)
  到±0.1%的称重传感器范围
  测试样品短至1/2“至长12”(12-305 mm)
  工作温度范围:32°-150°F(0°-70°C)
  具有集成触摸屏显示的独立操作
  数据可以下载到EZ Data软件以进行完整的数据管理
  5.7寸触摸屏显示器
  标准输入电压220VAC(60 Hz)
  数据采集系统:
  ChemInstruments电子数据采集系统是一种的微处理器控制力测量软件包,结合精度和易用性。该系统同时控制测试运动,从测力传感器读取测试力,显示测试力,并将数据存储在其存储器中。
  显示测试完成后所有测力阀的图形
  在测试完成后立即显示平均,高和低测量力结果
  使用我们的EZ-LAB软件通过USB连接将数据导出到本地PC
  以克,千克,盎司,磅或牛顿显示测试值
   选配件(必要):
  标准钢片:2“x 6”(50mm x 150mm)10片;
  标准手动滚压轮:4.5 lb(2 kg)1个;
  样品胶带切割器:1“(25毫米)1支。
  (以上项目都包括在我们的工具包ATA里。)
  非基本:
  EZ数据管理软件
  各种标准钢片尺寸和材料
  定制手轮
  各种尺寸的标本带切割器
  测试板支架
  选项:
  输入电压 - 220 VAC(50 Hz)
  额外的称重传感器容量:2、5、10和25磅
  PTSC和TLMI测试手册和视频
  规格:
  身高:24“(61厘米)
  宽度:36“(91厘米)
  深度:13“(33厘米)
  重量:92磅(42公斤)
  方法:
  该设备能够执行的一些更常用的测试方法:
  PTSC:101(A,B,C,D,E,F),4,15,55
  ASTM:D 3330
  TLMI:L-IA1,L-IA2,L-IA3
  AFERA:4001 R11
  FINAT:FTM 1-6,10,11
干货满满
2026-5-12 12:30:24 回复
非常感谢
2026-5-13 12:53:33 回复
有用的帖子
2026-5-27 01:53:00 回复
