50车床制造厂,50卧式车床,交货期短
发表于:2026-3-23 14:52:56|本帖共 2,415 字 1392
50车床制造厂,50卧式车床,交货期短转速开环的电压源变频调速系统结构,晶闸管交一直一交电压源变频器供电的转速开环变频调速系统结构图。这种系统的特点是中间采用电容器滤波,逆变器输出电压为矩形波,50车床、车床、30车床、BC6090牛头刨床、20卧式车床等机床输出电流波形则由矩形波电压与电动机的正弦形反电动势之差形成,50车床制造厂,50卧式车床,交货期短接近于正弦波。这种变频器由于没有测速反馈,其调速性能比转速闭环系统差,因此适用于调速要求不高的单电动机或多电动机传动系统,且一般采用能耗制动。调速时对变频器的要求如下:该系统的控制分两路,一路实现对晶闸管整流桥的电压控制,另一路实现对晶闸管逆变桥的变频控制。下面对结构图中各控制环一节的作用概述如下。为了防止差动继电器误动或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,50车床制造厂,50卧式车床,交货期短给定积分器又称为软起动器,当系统突加阶跃给定时,为了抑制转速开环系统起动冲击电流设置了给定积分器。可根据客户要求定做:600导轨参数: 规格型号 CW61100车床 CW62100车床 床身上回转直径 mm 1000 50车床制造厂,50卧式车床,交货期短刀架上回转直径 mm 680 工件长度 mm 1500,3000,4000,5000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 1200/310 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种5.4-720 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.06-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.06-0.912 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 500 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 600RC5250车床制造厂,50卧式车床,交货期短 主电机功率 kW 11或15 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ 1560×1900/ 1800×2520 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 1500 mm 3700/4150 2000 mm 3000 mm 5250/5650 4000 mm 6250/6650 5000 mm 7250/8050 机床净重 50车床制造厂,50卧式车床,交货期短工件长度 750 mm 1500 mm 4900/6000 2000 mm 3000 mm 5500/6900 4000 mm 6100/8000 5000 mm 6900/9000 床身宽度 mm 600 承重 kg 2000 755导轨参数: CW61100B 床身上工件胆回转直径 mm 1100 工件长度 mm 1500/3000/5000-15000 刀架上工件回转直径 mm 610 主轴孔直径 mm 130 主轴孔前端锥度 公制140 主轴转速种数 正转 种  21 主轴转速种数 反转 种  1250车床制造厂,50卧式车床,交货期短 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) n1* 正转 r/min 3.15-315 反转 r/min 3.5-278 n2 正转 r/min 2-200 反转 r/min 2.24-178 主轴每转刀架进给量范围 种  56 纵向 mm 0.1-12 横向 mm 0.05-6 上刀架 mm 0.025-3 公制螺纹螺距范围 44种 1-120 英制螺纹范围 31种 24-1/4t.p.i 模数螺纹范围 mm 45种 0.5-60 径节螺纹范围 38种 1/2-56DP 床鞍行程 mm 工件长度减50 下刀架横向行程 mm 520 中刀架行程 mm 上刀架行程 mm 300 50车床制造厂,50卧式车床,交货期短刀架快速移动速度 纵向 mm/min 3740 刀架快速移动速度 横向 mm/min 1870 中刀架 mm/min 935 尾座套筒直径 mm 160 尾座套筒行程 mm 300 尾座套筒锥孔锥度 kw 莫氏6号 主电机功率 kw 22号 机床外形尺寸 长  mm 工件长度加 3100 宽  mm 2150 高  mm 1700/1825 床身宽度 mm 755 承重 kg 6000 机床净重 50车床制造厂,50卧式车床,交货期短1.5m kg 9200/10200 3m kg 10700/11900 5m kg 13000/14500 6m kg 13700/15400 7m kg 14700/16300 8m kg 15700/17200 9m kg 16500/18000 10m kg 17300/18800 11m kg 18900/20400 12m kg 19700/21200 13m kg 20500/22000 14m kg 21300/22800 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.skjc168.com
无私分享
2026-6-13 09:41:08|本帖共 4 字 回复
