立式注塑机试模的主要步骤二
发表于:2026-3-23 13:59:53|本帖共 1,240 字 1400
       为了避免量产时无谓的浪费时间及困扰,的确有必要付出耐心来调整及控制各种加工条件,并找出温度及压力条件,且制订标准的立式注塑机试模程序,并可资利用于建立日常工作方法。
  1.查看立式注塑机的料筒内的塑料料是否正确无误,及有否依规定烘烤,(试模与生产若用不同的原料很可能得出不同的结果)。
  2.料管的清理务求,以防劣解胶料或杂料射入模内,因为劣解胶料及杂料可能会将模具卡死。检查料管的温度及模具的温度是否适合于加工之原料。
  3.调整压力及射出量以求生产出外观令人满意的成品,但是不可跑毛边尤其是还有某些模穴成品尚未凝固时,在调整各种控制条件之前应思考一下,因为充模率稍微变动,可能会引起甚大的充模变化。
  4.要耐心的等到机器及模具的条件稳定下来,即是中型机器可能也要等30分钟以上。可利用这段时间来查看成品可能发生的问题。
  5.螺杆前进的时间不可短于闸口塑料凝固的时间,否则成品重量会降低而损及成品之性能。且当模具被加热时螺杆前进时间亦需酌予加长以便压实成品。
  6.立式注塑机模具合理调整减低总加工周期。
  7.把新调出的条件至少运转30分钟以至稳定,然后至少连续生产一打全模样品,在其盛具上标明日期、数量,并按模穴分别放置,以便测试其确实运转之稳定性及导出合理的控制公差。(对多穴模具尤有价值)。
  8.将连续的样品测量并记录其重要尺寸(应等样品冷却至室温时再量)。
  9.把每模样品量得的尺寸作个比较,应注意:
  (a)制品尺寸是否稳定。
  (b)是否某些尺寸有增加或降低的趋势而显示机器加工条件仍在变化,如不良的温度控制或油压控制。
  (c)尺寸之变动是否在公差范围之内。
  10.如果成品尺寸不甚变动而加工之条件亦正常,则需观察是否每一模穴之成品其质量都可被接受,其尺寸都能在容许公差之内。把量出连续或大或小于平均值的模穴号记下,以便检查模具之尺寸是否正确。
  记录试模过程中所得到的参数
  记录且分析数据以做为修改模具及生产条件之需要,且为未来量产时之参考依据。
  1.使加工运转时间长些,以稳定熔胶温度及液压油温度。
  2.按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加闸口尺寸。
  3.各模穴尺寸的过大或过小予以修正之,若模穴与门口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率,模具温度及各部压力等,并检视某些模穴是否充模较慢。
  4.依各模穴成品之配合情形或模蕊移位,予以各别修正,也许可再试调充模率及模具温度,以便改善其均匀度
  5.检查及修改射出机之故障,如油泵、油阀、温度控制器等等的不良都会引起加工条件之变动,即使再完善的模具也不能在维护不良的机器发挥良好工作效率。在检讨所有的记录数值之后,保留一套样品以便校对比较已修正之后的样品是否改善。
  立式注塑机厂家要安排专门人员妥善保存所有在试模过程中样品检验的记录,包括加工周期各种压力、熔胶及模具温度、料管温度、射出动作时间、螺杆加料时期等,简言之,应保存所有将来有助于能藉以顺利建立相同加工条件之数据,以便获得合乎质量标准的产品方便生产
无私分享
2026-6-12 14:09:18|本帖共 4 字 回复
有助于我们把握下一轮工业投资的风口。
2026-9-25 16:03:07|本帖共 18 字 回复
非常好的经验总结。
2026-11-3 15:29:41|本帖共 9 字 回复
