口罩细菌过滤效率试验仪
发表于:2026-7-8 12:50:25|本帖共 1,398 字 5037
       用于日常防护型口罩、口罩、呼吸器对颗粒物过滤效率的测试。适用于检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
  ■适用范围
  ·本设备主要性能指标不仅符合《技术要求》
  ·YY0469-2011 中附录 B 细菌过滤效率(BFE)试验方法第 B.1.1.1 试验仪器的要求,而且也符合美
  ·国试验材料学会 ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲 EN14683 标准规定的要求,并在此基础上进行了
  ·创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科
  研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
  ■参照标准
  Q/0212 ZRB003-2011、YY 0469、YY0969
  ■产品特点
  ·采用负压测试系统,多级可调。
  ·流量大小可自由设定,满足多种测试要求。
  ·专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定。
  ·7寸高清彩色触控屏;
  ·可保存、输出、查询、打印测试数据。
  ·全新UI界面设计,直观的操作界面,带来操作体验的极大提升
  ·设备自带数据储存功能,储存数据可达50000条
  ·微型打印机和USB通用数据接口,方便数据输出和传递
  ·过载保护、以及掉电记忆等智能配置,有效保证用户的操作安全
  ·可选配GMP《计算机化系统》要求测试软件,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。
  ·Pubtester 还提供专业定制服务,方便客户进行非标测试
  ·提供软件免费升级服务
  ■技术参数
  主要参数
  参数范围
  分辨率
  允许误差
  A 路采样流量
  28.3L/min
  0.1L/min
  优于±2.5%
  B 路采样流量
  28.3L/min
  0.1L/min
  优于±2.5%
  喷雾流量
  (8~10)L/min
  0.1L/min
  优于±5.0%
  蠕动泵流量
  (0.006~3.0)mL/min
  0.001ml/min
  优于±2.5%
  A 路流量计前压力
  (-20~0)kPa
  0.01kPa
  优于±2.5%
  B 路流量计前压力
  (-20~0)kPa
   0.01kPa
  优于±2.5%
  喷雾流量计前压力
  (0~300)kPa
  0.1kPa
  优于±2.5%
  气雾室负压
  (-90~-120)Pa
  0.1Pa
  优于±2.0%
  工作温度
  (0~50)℃
  柜体负压
  (-50~-200)Pa
  数据存储能力
  50000 条
  高效空气过滤器特性
  对 0.3um 以上粒子的过滤效率≥99.99%
  气溶胶发生器质量中值直径
  平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5
  双路 6 级采 样器捕获粒径
  Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级
  (2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm
  气雾室规格
  (长 600×直径 85×厚 3)mm
  阳性质控采样器粒子总数
  (2200±500)cfu
  负压柜通风流量
  ≥5m3/min
  工作电源
  AC220V±10%,50Hz
  整机重量
  170kg
  整机功耗
  1000W
2026-7-14 04:00:09|本帖共 4 字 回复
