玉米收获机在结构设计方面有哪些要求?让青储机厂家告诉你
发表于:2026-1-27 08:24:02|本帖共 491 字 5123
       青储机厂家:玉米收获机是在玉米成熟时用机械对玉米一次完成摘穗、堆集、茎杆一次还田等多项作业的农机具。用玉米收获机在玉米生长状态下进行摘穗,在摘穗辊和摘穗板的作用下,果穗柄被拉断。由于内外摘辊高度差的作用,果穗落入果穗箱,果穗装满后开箱集堆。 高速旋转的切割器从根部把秸秆切断后进入粉碎机构切碎为3-5CM长的碎块,切碎后秸秆自然落地。 然后将果穗运到场上,用剥皮机进行剥皮,经晾晒后脱粒。 在国内,玉米收获机的设计要求分别是以下几点: 1、玉米收获机可以同时对秸秆进行高质量的还田处理,机组要具备很高的可靠性。 2、设计的玉米收获机不管是在工作,运输,还是卸粮的过程都应该要十分的灵活,适合小地块田间来使用; 3、机组要有很好的强度以及刚度,可以适应恶劣的田间道路; 4、针对当前的农民文化素质不高的特点,开发的玉米收获机也应该操作简单,维修起来方便; 5、为了防止发生霉变,收货的玉米穗中不可以有太多的茎叶; 6、设计的玉米收获机可以进行不对行收货,不然会影响收货质量且降低生产的效率,影响了农民购买玉米收割机的积极性。 7、设计的玉米收获机一定要收获高湿玉米,果穗以及籽粒破碎率不可以超出国家标准;
评论列表(6)
非常感谢
2026-3-10 12:37:20|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-12 03:56:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 13:50:41|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-12 18:57:07|本帖共 4 字 回复
这才是工业人真正想看到的深度好文。
2026-9-30 23:32:44|本帖共 17 字 回复
正在处理同款故障,有用。
2026-10-12 22:54:22|本帖共 12 字 回复
