355系列紫外激光器3D建模更精准
发表于:2026-7-11 09:27:24|本帖共 891 字 5046
       355系列紫外激光器3D建模更精准
   在当下,3D打印机已经广泛地进入我们的市场,能够让光固化树脂成型,广泛应用于各种领域,尤其在建筑模型、医疗等领域发挥其的作用。3D打印获得的产品,其外观颜色多样,抗弯模量各有不同,所能抵御的冲击强度也不同。
  作为3D打印机的标配,激光器的配置和质量显得尤为重要。瑞丰恒生产的355系列紫外激光器,能够充分满足3D打印机打印不同颜色、强度的需求,帮助打印出精致、细密有标准强度的3D模型。不仅如此,其能够高度还原出模型细节,让模型真正将设计图当中所要呈现的部分展现出来,让其质量达到上乘。
  “体积小巧”、“±0.01mm高精度”,“功率高稳定性”、“高性价比”是瑞丰恒S9紫外激光器的核心优势。
  与同类型产品相比,S9系列激光器体积更小,设计,出光更加稳定。小巧的设计不仅仅是节省空间和移动方便这么简单,它还可以避免用户做大光路,极大的降低了生产加工成本。
  其激光波长354.7nm,重复频率覆盖范围宽(单脉冲至200kHz),可被材料较好的吸收,且对材料破坏性小。的光束质量(M2,在所有频率范围内都可以严格保证;脉冲宽度,加工时热影响区域极小。
  采用独特的调Q控制技术,使用全数字智能电源控制操作简单自带内腔自净化系统,寿命更长,运行更稳定,维护成本低。
  国内外教授级团队自主研发激光器专用电源控制系统,降低故障率
  电源与激光器是一一对应的关系,电源控制系统稳定性决定着激光器运行时能否起大限度地发挥性能。瑞丰恒拥有自主研发电源技术优势,能够及时更新电源控制系统功能模块、并且根据激光器需求,改进功能模块。12年研发技术积累,国内外专家、博士级研发团队。这是瑞丰恒整套激光系统稳定运行的坚实后盾。
  严谨的生产体系和无尘生产车间,是锻造高品质激光器的基石
  从采购-生产前质检把控-严谨装配工序-成品测试-入库质检-发货前检测-售后服务,层层把关,确保品质稳定及设备参数与实际运行参数一致性。而洁净的生产环境,确保所有电子元件全程无尘生产,不受污染。这是瑞丰恒品牌激光器使用寿命优于同行的原因。
  同时的售后保证系统更让客户的持续高质量生产更有保障。
2026-7-22 18:13:25|本帖共 4 字 回复
