电缆识别仪使用时应当注意哪些问题
发表于:2025-12-31 14:31:22 3682
       电缆识别仪是电力工作者经常需要使用到的设备,主要用来进行重要电缆的识别工作,具有测试速度快、精度高等很多特点,一直深受广大电力工作者的欢迎,但是由于电缆识别仪毕竟属于高压电力测试设备,使用的过程中,还是有很多问题需要注意的,只有按照相关的规范进行使用和存放,才能达到设备应该有的测试精度和寿命,本文就以YTC601电缆识别仪为例,来给大家简单讲解电缆识别仪使用时应当注意哪些问题。 一、操作人员要事先阅读说明书,掌握仪器的功能、工作方法、测试前的工作准备事项及正确测试要求。 二、测试前,先将被测电缆两端铠装接地断开,芯线远端(末端)与大地连接。 三、仪器两条输出线按说明书第2页要求分别将红夹接至被测电缆芯线上,黑夹接至大地。 四、打开发射机前,必须先将输出调节旋钮反时钟旋到零位,然后开机。缓慢调节输出调接旋钮,使输出达到5A-15A(调节旋钮一般均调在三分之二范围之内)。如果该配电站系统接地阻值大于4欧姆,则输出电流小于8A,只要接收机表头能正反方向偏转就可正常工作。 注意:现场使用时,若接地电阻过小,发射机在输出调节旋钮反时钟旋到零位时,输出电流也会很大,发射机内保护电路动作(表现为表头有很小的快速摆动),这时可以将随机配的大功率试验电阻(1至2欧姆/20W-30W)串接在发射机回路中。 实际测试中,同一条电缆沟中,两个配电房之间连接的其他电缆超过两条,接地电阻因为有其它运行电缆铠装相连而变的很小,甚至接近为零,发射机输出电流过大而保护电路动作,这时可将试验电阻串接在发射机回路中进行测试。测试完毕,试验电阻温度很高,注意降温后装箱,试验电阻也可用其它1-2欧,大于20W的电阻替代。 五、在现场识别电缆前,应按说明书中仪器校准要求,在电缆始端将识别仪接收机校准好。 六、现场识别电缆的标准:当传感器卡在其中一条电缆上测试时,接收机表头向一边偏转并且摆动较大,在其余电缆上测试时(保持传感器同一卡入方向不变),接收机表头向另一边偏转并且摆动较小,电缆条数越多偏转越小。接收机表头向一边偏转并且摆动较大的电缆,即为需要识别的电缆。 电缆识别仪属于高精度、高电压等级的电力测试设备,使用的过程中需要注意相当多的问题,电力工作者在实际的试验过程中,需要熟记以上的六大要点,在做实验的过程中才能达到事半功倍的效果。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年8月18日
这个技术太有用了
2025-12-31 21:08:13 回复
学习了
2026-5-19 22:12:20 回复
2026-5-26 10:25:47 回复
好帖
2026-5-31 23:25:11 回复
