机械搅拌发酵罐的设计及发酵罐的结构计算
发表于:2026-3-23 11:40:46|本帖共 747 字 2616
       机械搅拌发酵罐主要由搅拌装置、轴封和罐体三部分组成。三个组成部分各起如下的作用:
  1、搅拌装置:由传动装置、搅拌轴、搅拌器组成 ,由电动机和皮带传动驱动搅拌轴使搅拌器按照一定的转速旋转 ,以实现搅拌的目的。
  2、轴封:为搅拌罐和搅拌轴之间的动密封 ,以封住罐内的流体不致泄漏。
  3、罐体:罐体、加热装置及附件。它是盛放反应物料和提供传热量的部件。
  发酵罐本体的设计
  1、罐体的设计:包括筒体的设计、计算、封头的设计和计算、罐体压力试验时应力校核及容积验算。
  2、附件的设计选取:包括接管尺寸的选择、法兰的选取、开孔及开孔补强、人孔及其它、传热部件的计算、挡板、中间支承、扶梯的选取
  3、搅拌装置的设计:包括:传动装置的设计、搅拌轴的设计、联轴器的选取、轴承的选取及其轴承寿命的核算、密封装置的选取、搅拌器的设计、搅拌轴的临界转速。
  4、设备的强度及稳定性检验:包括:设备承受各种载荷的计算(设备重量载荷的计算、设备地震弯矩的计算、偏心载荷的计算)、塔体强度及稳定性检验、裙座的强度计算及校核(裙座计算、基础环的计算、地脚螺栓计算)、裙座与筒体对接焊缝验算。
  发酵罐的结构计算
  根据生产规模和发酵水平计算每日所需发酵液的量,再根据这一数据确定发酵罐的容积。例如,一年产5万柠檬酸的发酵厂,发酵产酸水平平均为14%,提取总收率90%,年生产日期为300天,发酵周期为96小时。
  则,每日的产量=50000/300=166.7 吨
  每日所需发酵液的量=166.7/(0.14×0.9)=1322.8 米3
  假定发酵罐的装液系数为85%
  则每日所需发酵罐容积=1322.8/0.85=1556米3
  取发酵罐的公称容积为250米3
  则每日需要6个发酵罐
  发酵周期为4天,考虑放罐洗罐等辅助时间,整个周期为5天。
  则所需发酵罐的总数=5×6+1=31个
2026-7-1 00:20:03|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个动态很有看点。
2026-8-15 15:33:36|本帖共 12 字 回复
