智能光照培养箱特点及优势
发表于:2026-3-23 08:07:38 4136
       光照培养箱特点: ? 微电脑全自动控制,控制板一体化,触摸开关 ? 可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照 ? 可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度和剩余时间、实际温度和光照级别。并具有周期转换功能能。 ? 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 ? 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;停电后再次开机都可延续原来的工作状态 ? 豪华铝合金外框,金色或银色、老化变形、生锈、精致美观,箱外带锁扣,保证内部样品安全 ? 灯箱外部标准开孔(扇片),使控温更,底部有万向转轮、方便移动 ? 箱体内部网架空间可按样品高度随意调节,更方便实用。 ? 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方
  智能光照培养箱该设备可广泛用于植物的栽培、种子发芽、育苗、组织细胞、微生物的培养;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。 主要优势
  ? 采用微电脑全智能控制系统,功能强大,抗干扰能力强。可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自由组合编程。
  ? 控制面板采用轻触式按键设计、数字显示。人性化的软件设计使得温度、光照参数设置、修改极为方便。
  ? 箱门上配有透视良好的可开关视窗,随时观察箱内的温度及光照状况。
  ? 控制系统具有数据存储、记忆和在线查询功能。如遇停电、关机、再次开机都能延续原来的工作状态,从而保证设备按程序正常运行。
  ? 内置式顶部光照,专用生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,特别适合植物生长。
  ? 超温声光报警自动保护功能,可避免因过热或过冷损坏试验样品及设备。
  ? 内胆采用不锈钢板,抗腐蚀性强,使用寿命长,容易清洗。
  ? 采用商用高压压缩机,运行可靠,制冷强劲。
  ? 保温良好,制冷强大,可确保进行样品的耐寒实验。
不错不错
2026-6-5 16:15:42 回复
