奥豪斯电子天平,奥豪斯电子天平价格|厂家在经过周期检定后
发表于:2026-3-22 13:38:06 1900
  2018-6-8众渊衡器厂
  奥豪斯电子天平在经过周期检定后,在有效期内就是准确的,而往往忽视了校准的性,甚于不进行校准。殊不知,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。那么,我们该怎么样进行校准呢?电子天平应在每天或每次使用前进行校准,必要时可增加校准的频次。校准用的砝码,理论上是等级越高越好,一般应选用砝码误差不大于天平大允许误差的1/3即可,且应定期送质监部门定检,如发现误差过标准,要及时送质监部门检测,以免造成损失和出现坑害消费者的现象。
  奥豪斯电子天平操作规程 1、旋动开关使用时,必须缓慢均匀地启闭,过快时会使刀刃损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差。 2、在每次称量时,都应将天平关闭,不能在天平开启时增减砝码,或在秤盘中放置被称物。 3、称量时应先适当地估计添加砝码,然后开启天平,观察指针偏移放向后,再增减砝码,重新开启天平投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。 4、被称物在10mg以下时,可在投影屏上直接读出。 5、天平室内温度应保持在20±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热,框罩内应放置硅矾干燥剂。不得使用酸性液作干燥剂。 6、被称物体应放在秤盘,不得过天平大称量。 7、对过于冷热且含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入天平内称量。 8、天平使用完毕后,应将制动器关闭和砝码指数盘旋零位,并将天平用套子罩上。 9、当整个天平要搬动时,必须将横梁、左右秤盘、环形砝码、吊耳等零件小心取下,放入盒内。其他零件不可随意拆下。
  上海众渊衡器厂---------------奥豪斯电子天平
无私分享
2026-3-25 18:22:53 回复
