南京沃天pct300温度模块的安装使用说明
发表于:2026-3-22 11:27:55 4161
       南京沃天PCT300温度模块是一种低成本三线温度变送器。可以接收Pt100铂电阻输入,可直接安装于传感器接线盒内,信号准确,可远传(200米),精度好,抗干扰,稳定性好,免维护。
  一、南京沃天PCT300温度模块 技术指标
  1 工作温度:
  下限温度:-50℃ 上限温度:350℃,上、下温差不小于100℃;
  2 供电:24V;
  3 输出:4~20mA;
  4 精度:0.5% 。
  二、 南京沃天PCT300温度模块 外形结构图
  三、南京沃天PCT300温度模块安装方法
   1 选择易于操作、维护的地方进行安装;
   2 应尽量远离振动源安装;
  四、南京沃天PCT300温度模块安全使用注意事项
  南京沃天PCT300温度模块安装时不能用力敲击外壳。
支持
2026-3-22 20:48:03 回复
2026-3-27 13:15:58 回复
