三坐标测头在数控机床起的作用
发表于:2026-3-22 10:37:46|本帖共 890 字 3131
       三坐标测头就是在数控机床生产加工中,负责测量数据的一个数控机床配件。本身数控机床是不自带的,需另外为机床配置。与常规的数控机床相比,拥有三坐标测头的数控机床比常规的强大几倍,因为测头的测量功能十分的强大,一般的数据或许数控机床也能完成测量,但是面对一些复杂且难以测量的情况,就需要机床测头来完成了。这也就是为什么近年来,三坐标测头备受广大生产企业所喜爱的原因。
  数控机床的是用现在可以说是相当广泛,和常规的加工机床相比,之所以能够得 到大家的欢迎,较主要的原因就是因为在使用的过程中有复合加工的突出优 势,能够在较短的时间内生产较多的产品,而且生产的精 度和质量也有保障,相比较于常规的加工机床,更符合目前国家号召的“智能制造”口号,数控机床比常规的加工机床多了智能化、自动化的功能,也有许多常规机床没有的优 势。
  数控机床的功能强大,我们毋庸置疑,但是目前国内外大中小企业,越来越多为数控机床另外配置三坐标测头的情况出现,就可以看出,数控机床虽然功能强大,但是还是许多不足的地方,而三坐标测头恰恰可以弥补这些不足,这或许就是成为数控机床得力助手的原因,今天我们来深入了解一下三坐标测头的强大功能。
  三坐标测头可以应用于加工中 心、铣床、磨床、车铣复合机床、车床、专用机床和机器人等设备上。可见三坐标测头的兼容性非常强大,不单单只能应用于特定的机床,可应用于目前大部分生产设备。
  三坐标测头可以很好的辅助日常加工工件生产,能有效的减少加工周期,降低成本,同时提高 现有加工设备的性能和产能。利用测头可以很准确地测定工件的角度偏离值,并能就此进行自动补偿。因此,耗时的工件纵向平行找正环节就可以快速完成,同时提高 了找正精 度。而且通过触测工件的棱边、孔位或圆柱,可以很精 确的检测出工件的偏斜误差。然后根据不同的机床设备,在控制器中旋转坐标系,或者转动机器转台进行角度调整,从而大大削减工件定位时间。
  三坐标测头可以使生产加工中,削减定位时间、使得设备操作更方便快捷、提高工件加工的精 度和避免报废和返工,能提高 工作效率、缩脚不要的开支成本,不得不说,确实是数控机床的得力助手,也是“智能制造”的代表机床配件。
感谢科普
2026-5-15 23:14:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 09:27:05|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-11 17:49:46|本帖共 4 字 回复
虚心学习,争取早日达到楼主的水平。
前天 08:53|本帖共 17 字 回复
