食品中有关细菌计数—螺旋平板法
发表于:2026-3-21 15:07:46|本帖共 980 字 986
       螺旋接种菌落计数方法是一种新的食品,化妆品以及研究用样品中微生物的快速定量方法。这种螺旋接种菌落计数方法创建于1976年,由Donnelly, C.B., J.E. Gilchrist等人提出,经过20多年的实际应用,国外微生物学界已经普遍认可,并列为国际分析化学家协会(AOAC)的方法,已被美国食品(FDA)收录为国家标准。
    螺旋接种菌落计数是依据阿基米德螺旋原理,使样品以对数规律螺旋线形式接种在平板上。样品接种后,菌落即分布在螺旋轨迹上,随半径的增加分布得越来越稀。采用特殊的计数栅格,自平板外周向对平皿上的菌落进行计数,即可得到样品中微生物的数量。螺旋接种菌落计数方法加样量精确,菌落分布均匀,且可以很大程度上减少或免除样本稀释过程,因此在国外食品药品的菌落计数实验中得到广泛应用。2008年1月,中国也通过审定了中国的SN行业标准-“食品和化妆品中的菌落计数检验方法-螺旋平板法”,于2009年2月1日正式实施。
    迅数G6包含“螺旋接种平板分析模块(Shineso spiral plate counter)”,符合国家质检总局SN标准和美国FDA螺旋计数标准,并可兼容分析品牌螺旋接种仪(西班牙IUL,美国SBI)接种的螺旋平板,其兼容性已在中国微生物研究和检测机构得到验证。
  Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
感谢科普
2026-4-25 09:26:10|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-14 08:30:23|本帖共 2 字 回复
这个点很关键。
2026-9-6 15:11:30|本帖共 7 字 回复
