孔板流量计的后期维护方法
发表于:2026-3-21 14:34:17|本帖共 548 字 2320
       孔板流量计的后期维护方法 2017-5-11 9:42:35 我们使用的孔板流量计要学会懂得保养,否则再好的流量计也无济于事,下面我们就来看看流量计的周期检查。 1,自动调整或阶段式调整,即当孔板流量计按常规进行检定时,如果误差在允许范围内,应延长下一次检定周期,如超出允许误差,则应缩短检定周期。 2,在用时间法,即将设备与计量器相连,当计量器累计的流量计的实际工作时数达到规定值时,对孔板流量计进行检定,其周期可按以上方法确定。 3,在线测试或“黑匣子”测试法,即用便携式标准装置频繁地在线检定极限参数或采用特制的“黑匣子”检查经过选择的参数,如果发现流量计不合格,则应将流量计进行全面检定,这是一种非周期的随后检定。 4,日程表时间法,对成批的准确度等级相同的孔板流量计,根据使用条件进行分组,并初步决定各组的检定周期,对每一组的流量计,在规定的周期内如果不合格孔板流量计的比例过高,应缩短检定周期,若不合格的比例很低,可延长检定周期。 5,控制图法,从每次检定中选用同一校准点,将校准结果按时间描点,根据这些点的分散性和漂移性进行计算。 6,可靠性分析法,此法详见国家计量检定规程JJG1024-91《计量器具的可靠性分析原则》。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-29 14:46:05|本帖共 4 字 回复
确实值得推广,赞同。
2026-9-3 08:47:53|本帖共 10 字 回复
