在线红外测温仪使用时应注意哪些问题
发表于:2026-3-21 12:36:56|本帖共 505 字 196
       在线红外测温仪使用时应注意哪些问题
  1、只测量表面温度,在线红外测温仪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。在线红外测温仪醉好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  在线式红外测温仪,大多用于工业生产现场的在线测温,将生产线某一环节的温度实时测量并传输/显示在控制室里制。这样的测温仪,一般要求有长期使用的稳定性和可靠性。
  工作原理 通过光学探头收集目标物体发射的红外线辐射,并由探头聚焦到红外光纤的光纤头上,由光纤将红外信号传输给传感器,传感器将其转换为电信号后,由后续处理电路对其进行处理,并将其显示在仪表盒上,同时,还可以通过数字通讯或者4-20mA输出参与生产的闭环控制。目前的智能型仪器可以自身设置上下限报警,产生动作信号,直接参与控制。
评论列表(5)
辛苦了
2026-3-22 14:22:19|本帖共 3 字 回复
干货
2026-5-31 11:37:45|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-12 20:01:23|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 14:00:31|本帖共 4 字 回复
这个讨论很有价值。
昨天 00:52|本帖共 9 字 回复
