拉力试验机出现问题要如何解决?
发表于:2026-3-21 11:54:18|本帖共 653 字 660
       ?1:拉力试验机在工作的时候,发现管夹根本就夹不紧试验材料导致拉伸试验的时候出现材料的脱落或者出现位移差,这样就会导致试验的结果有误差;
  ????管夹松动的原因是可能是该管夹使用时间很长,导致管夹的夹口有磨损,拉力机管夹之间的空隙增大,这就会导致夹不紧试验材料;还有个原因可能是试验材料对应的管夹不相配,我们在试验任何材料拉力试验之前一定要选取与试验材料与之相符的管夹,这样试验得出的结果会更加准确,也就不会出现管夹松动的现象。
  ????解决的方法:更换新的拉力机管夹,或者购买管夹,这样就避免实验材料与之不匹配的情况发生。
  ????2:在拉力试验的时候机器出现打滑的现象,可能是由于拉力试验机钳口经常使用容易磨损,氧化碎屑太多时,容易导致小活塞损伤漏油。
  ????解决的方法:要定期的对拉力机的钳口处进行保养、清洁,也可以每次试验过后对它钳口处进行打扫即可;
  ???3:拉力试验机负荷加不上去可能是油管出现漏油的现象,原因是回油阀关闭不严,油针和阀体间密封不好;
  ????解决的方法:先检查回油阀手柄是否旋紧,如果泄油管仍有油液流出,可将油针螺母旋开一周,将油针手柄向里旋紧,然后一只手用扳手向里旋拧螺母套,同时另一只手向里旋拧油针手柄,然后松开螺母套,将油针手柄退回两周,再紧固螺母套,再次检查是否漏油,如果不漏油我们就可以重新给拉力机加负荷,再次试验。
  ?东莞市普赛特检测设备有限公司是生产拉力试验机和销售拉伸试验机的高科技合资企业,主要产品有:拉力试验机,拉伸试验机,智能型拉力试验机,拉伸试验机等,联系电话:.
2026-7-7 01:10:19|本帖共 4 字 回复
