这款功能强大的智能型光照培养箱,它的特点可不少!
发表于:2025-12-31 12:59:05 1934
       智能型光照培养箱能准确模拟不同环境气候条件,是科研、院校等企事业单位实验室作恒温、光照培养实验的装置,适用于微生物或者组织细胞培养保存、种子发芽、育苗试验、水质监测的BOD测定、植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。 智能型光照培养箱产品特点: 1、微电脑全自动控制,轻触开关,操作简便;具有温度修正功能。 2、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置各类参数。 3、具有掉电记忆功能;再次通电仪器从断电点继续运行。 4、智能化低温制冷方式和高温PID加热技术,兼顾控温准确性和用电节能性。 5、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。 智能型光照培养箱维护和培养: 1、培养箱外壳应可靠接地。 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;大倾斜度小于45度。 5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
