液体糖 - 干物质(固形物)含量的检验
发表于:2026-3-21 10:28:25 3749
       QB/T 4093-2010 液体糖 范围 本标准规定了液体糖的技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于以白砂糖、绵白糖、精制的糖蜜或中间制品为原料,经加工或转化工艺制炼而成的食用液体糖。 产品分类 液体糖按成分可分为全蔗糖糖浆和转化糖浆两个类型。 技术要求 感官要求 色泽: 无色或浅黄色,无明显黑渣和杂质。 滋味和气味: 无臭,甜味温和,无异味。 组织形态: 呈透明清亮液体。 杂质: 无肉眼可见杂质。 理化要求 液体糖的各项理化要求应符合表1的规定。
卫生要求 液体糖的二氧化硫、总砷、铅、菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、、溶血性链球菌)等项目的指标应符合 GB 13104 中白砂糖的各项指标要求。 食品添加剂 食品添加剂品种及其使用量应符合 GB 2760 的规定。 试验方法 理化指标检验 干物质(固形物)含量 仪器 阿贝折光仪: 精度为0.0001单位折光率。 仪器校正 在20°C时,以蒸馏水校正折光仪率的折光率为1.3330,相当于干物质(固形物)含量为零。 测定 将折光仪放置在光线充足的位置,与恒温水浴连接,将折光仪棱镜的温度调节至20°C,分开两面棱镜,用玻璃棒加少量样品(1滴~3滴)于固定的棱镜面上,立即闭合棱镜。停留几分钟,使样品达到棱镜的温度。调节棱镜的螺旋至视场分为明暗两部分,转动补偿器旋扭,消除虹彩并使明暗分界线清晰,继续调节螺旋使明暗分界线对准在十字线上。从标尺上读取折光率(精确至0.0001)和干物质百分浓度(精确至0.01),再立即重读一次,每个试样至少读取两个读数,取其算术平均值。清洗并擦干两个棱镜,将上述样品进行第二次测定。取两次测定平均值,即为本样品的干物质含量。 京都电子KEM 全自动控温型数显折射仪 RA-600 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=884
