河南激光切割机定制光束形状
发表于:2026-5-5 12:43:26|本帖共 591 字 4879
       光纤激光切割机当中的定制光束形状基于一个原则,
即:与使用单束圆形激光束的传统激光切割相比,新的切割工艺采用了复杂的激光光束形状。利用大功率单模光纤激光器独特的聚焦特性,产生复杂的光束形状,并使之有可能从整体激光能量中分出一部分,以便创建一个“匙孔”,用于激光焊接或激光切割应用中。其余的能量将分配到熔体;在此之前,主光束用来创建一个适当的高蒸汽压力分布在熔融材料表面。这使得它可以将局部压力施加在切口流出的熔体上,这远远超过了在激光切割中常用的同轴气体喷射的压力。结果是,切口非常狭窄。新工艺潜力,在较大的切割速度范围内不会产生毛边,而且在狭窄的轮廓切割中也能进行高速切削,产生高质量的切口。 1、切割精度高:激光切割机定位精度 0.05mm, 重复定位精度 0.03 mm。 2、激光切割机切缝窄:激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度,材料很快加热至气化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝,切口宽度一般为 0.10-0.20mm。 3、激光切割机切割面光滑:切割面无毛刺,切口表面粗糙度一般控制在 Ra6.5 以内。 4、激光切割机速度快:切割速度可达 10m/min 特别大定位速度可达30m/min 比线切割的速度快很多。 5、激光切割机切割质量好:无接触切割,切边受热影响很小,基本没有工件热变形,避免材料冲剪时形成的塌边,切缝一般不需要二次加工。
内容很好
2026-5-17 06:29:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 19:50:48|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-11 14:39:49|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 22:37:11|本帖共 4 字 回复
