高速离心机几大常见故障,这样处理较好!
发表于:2026-3-20 14:31:52|本帖共 768 字 4606
       随着国内离心技术的不断发展,国产的高速离心机也在不断进步,目前市场上不乏一些中、的离心机设备,具有运转平稳、体积小、造型美观、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。这些高速离心机在使用过程中出现的小故障,我们需要怎么处理呢?下面,和小编一起来看看!
    问题一:高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。
  解决办法:针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
    问题二:高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办?
  解决办法:技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
    问题三:天气寒冷时,高速离心机低速档不能启动。
  解决办法:这种情况主要是受天气的影响,可以润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
    问题四:高速离心机震动明显,噪音大。
  解决办法:业内建议,先检查是否有不平衡的问题存在。另外,检查固定机器的螺是否松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承。如果是因为机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,则需要对其进行调整。
  高速离心机找我们长沙湘锐离心机有限公司。
支持一下
2026-6-16 22:33:34|本帖共 4 字 回复
