UV滚涂机使用UV上光油常见的几大故障与解决办法
发表于:2026-3-20 14:08:08 129
       在使用滚涂机时,进行UV上光操作同常会遇到一下几个问题: 1. 干燥不好,光固化不,表面发黏,残留气味大。 其主要原因是:1紫外光灯管老化;2UV上光油存储时间过长;3加强固化前的烘干、通风条件不当。 解决办法是:更换灯管;缩短上光油存储时间;加强通风。 2. 光泽不好,亮度不够。 其原因主要是1UV上光油的粘度太小,涂层太薄;2乙醇等非反应型溶剂稀释过度;3纸张粗,吸收性太强;4网纹辊太细,供油量太小;5涂布不均匀; 解决办法是:根据涂品的不同情况,适当提高UV上光油的粘度和涂布量,对渗透吸收性强的纸张可以先涂布一层底胶。 3. UV上光油变稠,有凝胶现象。 其主要原因是:1UV上光油储存时间过长;2未能避光储存;3储存温度偏高。 解决办法是:UV上光油应严格避光储存、储存温度以5~25度为宜。 4. 印刷品表面发花、涂不上、附着力不好。 其主要原因是:1油墨表面含防黏性材料多;2印刷油墨中的辅助材料不合适;3光固化条件不合适。 解决办法是:印刷工艺要求所用所用油墨要符合上光条件,必要时可通过上底胶或更换特殊UV上光油来解决。 5. 表面涂布不均,有条纹和橘皮现象。 其主要原因是:UV上光油黏度过高,流平性不好。 解决办法是:降低上光油黏度,减少涂布量,也可少量加入流平剂。 6. UV上光涂层有白点和针孔。 其主要原因是:1涂层太薄、网纹 太细;2非反应型稀释剂加入过多;3印刷品表面粉尘太多。 解决办法是:生产环境及印刷品表面都要保持清洁,增加涂层厚度,也可少量加入平滑助剂,稀释采用参与反应的活性稀释剂。
辛苦了
2026-3-22 10:22:00 回复
有用的帖子
2026-4-26 07:09:48 回复
2026-5-10 02:02:01 回复
收藏了
2026-5-16 10:25:18 回复
