开料机出现以下故障不要慌!木工开料机厂家帮您解决!
发表于:2026-3-20 11:09:39|本帖共 938 字 277
       木工开料机厂家提醒大家开料机在运行过程中,难免会出现大大小小的故障,这是一种正常现象。事实上,我们可以自己解决一些问题。但是前提我们需要掌握一些开料机故障判断以及检修技能,那么接下来!开料机厂家为大家分析开料机四大常见故障的解决方式。希望可以帮到大家!
  一、开料机报警故障发出超程报警,表示机器在运行过程中已经到超过极限位置。请按照以下步骤进行检查:
  1、设计图形大小是否超出加工范围。
  2、检查机器电机轴和丝杠之间的连接线是否松动。如果松动,请拧紧螺钉。
  3、机器和电脑是否正确接地。
  4、当前坐标值是否超出软限值范围。
  5、当开料机超程报警和超程解除时,所有运动轴自动设置为点动状态。只要一直按住手动方向键,当机器离开限制位置(即与超行程点开关分离)时,连接运动状态可以随时恢复。移动工作台时要注意移动方向,远离限制位置。
  二、开料机非报警故障
  1、如果重复加工精度不够,按一条中2项检查。
  2、当电脑运行且机器不动时,检查电脑控制卡与电气箱之间的连接器是否松动。如果松动,将其插入并拧紧固定螺钉。
  3、当机器回到机械原点时,找不到信号。根据上条进行检查。机械原点的接近开关故障。
  三、开料机输出故障
  1、无输出,请检查电脑和控制箱连接是否良好。
  2、打开管理器的设置,查看空间是否已满,并删除管理器中未使用的文件。
  3、信号线是否松动,仔细检查每条线是否连接。
  四、开料机开料故障
  1、各部分螺丝是否松动。
  2、检查您处理的路径是否正确。
  3、不管文件是否太大,计算机都应该处理错误。
  4、提高或降低主轴转速以适应不同的材料(一般为8000-24000)!注意:无级变速主轴的怠速范围可以是6000-24000。根据不同的材料硬度、加工质量要求、进给尺寸等因素,可以选择合适的转速。一般材料比较硬,进给量小,要求细的时候选择高速。通常,不要将速度调更高,以免电机过载。
  5、松开刀夹头,将刀转个方向夹紧,把刀放正,以免雕刻物体不光洁。
  6、检查刀具是否损坏,更换新刀具并重新开料。
  木工开料机的上述故障可以通过观察和检查来分析,因此出现上述问题时不必惊慌,木工开料机厂家提醒只要遵循提供的方法就可以很好地解决。如果有无法解决的问题,或者在使用过程中有无法操作的地方,可以随时联系我们,专业技术人员会给你详细的指导。
评论列表(5)
2026-5-17 19:44:24|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-29 13:59:43|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-8-2 10:22:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享机械设备知识,学到很多
2026-10-30 17:38:04|本帖共 17 字 回复
这种好帖,必须让它在首页多待几天。
5 小时前|本帖共 17 字 回复
