沥青混合料离心抽提仪操作步骤
发表于:2026-3-20 10:49:30 3643
  沥青混合料离心抽提仪操作步骤: (一)准备工作 ■按T07722--93沥青混合料含量试验(离心分离法)在拌合厂从运料卡车取沥青混合料试样,施在金属盘中适当拌合,待温度将100°C以下时,用大烧杯取混合料试样质量1000g左右(M)(粗粒式沥青混合料用高限,细粒式用低限,中粒式用中限)准却至0.1g。 ■如从路上用钻机法或切割法取得试样应用电风扇吹使其干燥,置微波炉或烘箱中适当加热成松状态时取样,但不得用锤击,以防集料破碎。
  (二)试验步骤: ■向装有试样的烧杯中注入三氯乙烯溶剂,将其浸没,记录溶剂用量,浸泡30min,用玻璃棒适当搅动混合料,使沥青充分溶解。 ■将混合料及溶剂倒入离心分离器,用少量溶剂将烧杯及玻璃棒上的粘符物全部洗入分离器中。 ■称取洁净的圆环形滤纸质量,注意,滤纸不宜多次反复使用,在破损者不能使用,有石灰粘符物的应用毛刷清除干净。 ■将滤纸垫在分离器边缘上,加盖紧固,在分离器出后处放上回收瓶,上口应注意密封,防止流出液成雾状散失。 ■接通电源,打开开关,三位数码显示000表示机器正常,按启动键,分离机开始工作,工作过程位低速21秒,(这时从机器中部看到电机转动,河北路仪公路仪器公司专业生产如不转,可微调后面板低速调节,使之慢慢转动)中速20秒,(同低速相同,调节中速使之转速高于低速)高速140秒,合计180秒后自动停机。 ■沥青混合料离心式快速抽提仪生产厂家从上盖的孔中加入新溶剂,稍停3--5Min后,按复零键再按零键再按启动键,分离机重新自动完成,如此操作数次直到流出抽提液成清澈淡黄色为止。
  相关设备漆膜冲击器
  沥青混合料离心抽提仪简介: 本仪器主要用于沥青混合料中沥青含量试验(离心分离法)和热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测,以评定拌和厂产品质量,本仪器符合JTJ052-2000标准。
  沥青混合料离心抽提仪参数: ■电源:220V±10%。 ■电机功率:370W~550W。 ■调速范围:自动变频3000r/ min以上。 ■试样zui大重量:3000g。
  参数: △试样容量 1000g~3000g。 △抽提精度 约0.1%。 △抽提时间 20~40分钟/次。 △离心轴转速 6000rpm。 △整机功率 4KW。 △电源 三相4线380V 50Hz 。 △净重 ≈300kg。 △主机外形尺寸(长×宽×高) 1100×720×1680mm。 △环境温度:≤35℃。 △相对湿度: ≤85%。
  简介: 该仪器可对集料进行初步筛分.以评定路面施工时商品沥青的质量,也适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。是公路交通行业施工单位、试验室、科研单位及教学机构的设备,可以实现自动筛分,自动回收三氯乙烯,自动回收矿粉。
