AFPM3-AV,AFPM3-AV南京斯沃AFPM3-AV
发表于:2026-5-12 11:10:51|本帖共 1,422 字 1945
       AFPM3-AV用户手册欢迎联系南京斯沃唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! AFPM3-AV南京斯沃专业生产用户手册 AFPM3-AV南京斯沃专业生产用户手册
AFPM3-AV用户手册产品简介 AFPM3-AV消防设备电源监控系统用于*般工业与民用建筑中AC220V/380V配电线路中安装的消防设备电源的在线监测,当设备电源发生过压、欠压、过流、漏电、缺相等故障时监控系统能立即发生报警信号,可急招发现问题,从而避免各种事故的发生,AFPM3-AV消防设备电源状态监控系统是根据GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》标准要求设计,针对消防设备电源状态进行实时监控的系统,AFPM3-AV我公司开发的消防设备电源监控系统,是依据*标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》设计研发的,AFPM3-AV快速分析主、备电源的过压、欠压、缺相、错相、过流、供电中断等故障, *****安装注意事项***** 电缆芯和导线,应留有小于200mm的余量; 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。 当监控设备与现场远的模块之间的距离超过500m时,监控主机通讯端口与远的监控模块主板上的通讯端口的AB线之间都应并接匹配电阻,匹配电阻阻值为120Ω,否则不能保证通讯质量。 设备面盘后的维修距离不宜小于1m; 合理使用监控模块,应该有甄选,使用直流还是交流模块,监测单相电源还是三相电流,根据消防设备类型选着电压型监控模块、电流型监控模块,电流兼电压型监控模块,不能随意使用,造成使用混乱、功能不全或给投资方造成成本浪费,施工方应在安装监控模块时规范操作,杜绝安装模块式对电缆、断路器造成损害,留下隐患。 监控设备与模块之间的通讯线应采用双绞线,且线径不得小于1.0mm2 ,通讯线敷设距离长应小于1200m,如果通讯线的使用距离超过1200m,应增加中继器,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接地; *****行业新闻***** 热工院科研管理部梁法光主任助理参加并主持了技术交流会,水处理部和慧勇副主任、精处理所所长田文华博士等专家在会上作了技术报告,据*统计,截至2018年6月底,河北省光伏装机累计达1040万千瓦,其中分布式光伏305万千瓦,在全国,相较于普通铅酸电池,铅炭电池的循环寿命提*6倍、充电速度提*8倍、放电功率提*3倍,同时具有成本低的优势,中电新闻网讯4月26日,由北京博电新力电气股份有限公司主办的“2013年届智能变电站测试技术沙龙”在北京九华山庄隆重举行,”国网电力*研究院电缆专家杨黎明表示,参会嘉宾对智慧电管家表现出浓厚的兴趣,会后前往展区做现场咨询和交流的人员络绎不绝, *****项目案例***** ☆ 天津市电子信息技术学院 ☆ 湖南张家界发电厂 ☆ 深圳地铁1号/3号/4号线项目 ☆ 成都昆明总医院 ☆ 天津大无缝钢铁集团 ☆ 天津地铁 ☆ 北航科技楼 ☆ 山东临沂发电厂 ☆ 汤臣*品公寓 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程 AFPM3-AV南京斯沃专业生产用户手册 AFPM3-AV南京斯沃专业生产用户手册 AFPM3-AV用户手册欢迎联系斯沃电气唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
好内容
2026-6-11 22:02:50|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-25 09:53:38|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-21 02:05:28|本帖共 4 字 回复
持续关注行业优质分享,紧跟前沿实操思路
2026-8-8 16:02:30|本帖共 19 字 回复
