如何调试拉力试验机进行力值测试?
发表于:2026-3-20 09:38:55|本帖共 904 字 4516
       对于刚刚订购到货的拉力试验机客户来说,如何来调试它进行力值测试是急需解决的问题。一般如果客户在正规的生产厂家订购拉力试验机的话,生产厂家会配备专业的技术人员给客户的人员进行培训和指导,直到学会整个操作拉力试验机的步骤才行。
    但是也有的客户为了图省钱,购买了售后服务不好的机器,导致他们购买回来之后需要自己的技术人员进行研究、测试。这不仅仅是浪费了测试材料力值的宝贵时间而且还有可能操作拉力试验机出错,导致机器损坏得不偿失。下面就把如何调试拉力试验机的方法告诉大家,这样就避免以上问题的出现了:
  1、在拉力试验之前我们要确保电源线、信号线、拉力试验机、计算机、打印机是否连接正常(一般新买的拉力试验机是不存在故障的问题的,只需要检查是否连接正常即可)。
  2、在拉力试验机测试架上安装好夹具,然后把要试验的材料如:丝织品、金属丝,缠绕在夹具上。(注:一定要固定牢固,不然在试验的过程中可能会出现脱落、打滑的现象)。
  3、打开控制拉力试验机试验过程的软件系统,在软件系统里面设置你所需要测试的数据和状态。如(我们可以选择测测试材料是拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂或者剥离的状态,这样我们就可以获得这些状态临界点的力值数据)
  4、设置好控制软件之后,再次检查拉力试验机是否有异常的情况,如果一切正常我们就可以点击开始按钮进行试验。
  5、试验时的拉力速度一定要缓慢的进行,这就涉及到我们在控制软件端输入的速度值(速度范围一般在0.001~1000mm/min左右)。
  6、当试验达到我们在控制端输入的状态的时候,拉力试验机就会停止工作。这时我们可以在电脑上看到一个力值变化的曲线图。这个曲线图有助于我们对材料的力值分析。
  7、试验完成之后我们可以将数据打印出来进行研究。
  8、控制端软件清零之后关闭计算机,然后关闭拉力试验机电源,最后关闭总闸。
  9、关闭所有电源之后,将夹具取下来,把试验材料取下,把夹具放到原来存放的位置。
  10、整个拉力试验过程结束。
    如果刚刚接触拉力试验机的客户没有专业的人员进行指导,那么可以先在百科上对它进行了解之后,再结合我们这篇文章,那么基本上拉力试验机的调试步骤就能够完完整整的完成,这样也就不会耽误试验工期了。
值得一看
2026-6-11 08:19:56|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-18 23:05:03|本帖共 3 字 回复
