高粘度泵异响常见问题及解决办法
发表于:2026-3-20 09:25:24 2865
       高粘度泵异响常见问题及解决办法 1、高粘度转子泵内存有空气 这种毛病一般在装置了一台新泵时呈现,在敞开一台新泵时,应先向泵内参加油液,对泵的轴承、柱塞与缸体起到光滑效果。 处理办法:在高粘度泵工作时翻开油泵加油口,使泵内的空气从加油口排放出去。 2、介质的粘度过大 使得泵的自吸才能下降,容积效率下降 处理办法:选用恰当粘度的液压油,假如油温过低应敞开加热。
高粘度泵">  3、油箱的油面过低 吸油管阻塞使得泵吸油阻力变大形成泵吸空或进油管段有漏气,泵吸入了空气。 处理办法:按规则加足油液;清洗滤清器,疏通进气管道;查看并紧固进油管段的连接螺丝。 4、高粘度泵与电机装置不妥 泵轴与电机轴同心度不一致,使油泵轴接受径向力发生噪声。 处理办法:查看调整油泵与电机装置的同心度。
2026-4-1 01:51:14 回复
顶一下
2026-4-11 07:17:32 回复
