详细介绍低温槽恒温槽使用时需要注意的要点事项
发表于:2026-3-19 12:10:20 2285
       济南众标仪器设备有限公司网站的小编为您详细介绍低温槽恒温槽使用时需要注意的要点事项: 1、低温槽恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围30cm内无障碍物; 2、低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器; 3、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;注:这里的工作温度是指槽内液体介质要达到的温度; 4、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置; 5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤; 6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源; 仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁; 经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,济南众标仪器设备有限公司规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
支持
2026-4-14 19:13:05 回复
