发表于:2026-3-8 14:29:56|本帖共 1,412 字 5070
uvled面光源是指多个UVLED灯珠根据不同的排列和组合形成多行多列,并发出各种形状的光以形成一个表面,称为面光源。uvLED面光源是直接产生UV的半导体发光装置。 它按照一定的比例将具有200nm至450nm发光波长的光源集成在一起形成一个波长峰值波长在200nm至450nm波段内的光源。 UVLED面光源" target="_blank">UVLED面光源" target="_blank">uvled面光源是直接产生UV的半导体发光器件。 以一定的比例与200nm至450nm的发光波长集成大功率LED芯片,以形成具有在200nm至450nm的频带内的波长的峰值波长的光源。UVLED面光源具有节能,自然光,照射范围广,光斑均匀,寿命长,光强等特点。LED型UV平衡光源用于LCDPCB等曝光。 比传统的水银灯更节能,更环保! 1.传统的LAMP方法,大功率光源的散热面积小,即使使用大量的散热器,也无法快速散热,因此光会迅速衰减。LED面光源等功率UVLED点光源" target="_blank">UVLED点光源的散热面积比大几十倍,散热效果非常好。 寿命可以达到25000-30000小时。 使用寿命不受打开和关闭次数的影响。 它使用电缆输出。 与传统的LAMP方法相比,该灯经常更换,功耗高。 它还需要输出UV纤维。LED-UV使用电缆输出来降低设备消耗品的成本。 提供设备利用率。 2.发光组件的LED波峰为365nm,光谱分布在360nm至370nm,不发射红外光,因此被照射产品的表面温度不会升高,而传统的LAMP类型 UV照射机通常会增加被辐照产品的表面。高度为60-90度,这会使产品的位置发生偏移,并导致产品出现故障。 3.众多LED发光点均匀分布,针对UV进行了优化的多个专业透镜组,照明均匀,边缘和中心的照明强度变化不超过3%,并且一致性,这是的 水银灯[hh] 4。 光输出稳定,光更强,能量更高,均匀性更好。 它会立即点亮,并立即达到99%的UV输出功率。 照射强度可以达到1200mW / cm2。 有效的发光效率是水银灯的发光效率。 十余倍,提高了工作效率。 5.发光区域的形状和大小可以根据用户的需要进行定制 6.使用LED-UV光源时,不需要对灯进行预热,并且不包含有毒物质汞。 与传统的LAMP方法相比,辐照机的功耗为数百瓦,甚至数千瓦,在使用过程中需要预热约10分钟。 灯管还含有有毒物质汞。LED-UV面光源是传统光源技术的一种更安全,更环保的替代品,它更符合节能和环保的要求。7. LED-UV控制器的体积约为传统LAMP辐照机的体积的1/8,这使得设备的安装更加容易并减少了生产场地的占用面积。 照射头充分考虑了精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。 另外,小巧的照射头采用了风扇散热设计,充分保证了LED长时间的能量稳定性和使用寿命。 1,扬声器和扬声器的UV固化 2,SUB连接线增强 3,光学镜片,手机相机的UV固化 4,医疗设备的UV固化 5,固化 触摸屏侧面 6,用于手工艺粘接的UV固化 7,用于电线和光纤外涂层的光固化涂层 8,喷墨印刷 9,标签印刷 9, 材料辐射催化 10.生物实验 11.处理发霉的食物(霉菌玉米,大豆及其加工产品含有很多致癌性 三昆(深圳)电子科技有限公司是UV灯 光源,UV固化设备,UV烤箱,UV烤箱等。请稍候 |
