伺服压装机设计需要注意哪些
发表于:2026-1-5 11:26:56|本帖共 1,122 字 4850
       伺服压装机作为一个新型的机电一体化产品以省能源,低噪音,环境好,低维护成本,优异的控制性和稳定性,得到越来越多的企业青睐和认可。尤其是在当今重视能源和环境的前提下,应用伺服压装机取代液压和气动压装机是未来发展的趋势。
  由于其伺服功能,滑块运动曲线不再仅仅是正弦曲线,而是可以根据工艺要求进行优化设计的任意曲线。例如,可以在控制器中预存适于冲裁、拉深、压印、弯曲等工艺以及不同材料的特性曲线,使用时,不同工艺、不同材料调用不同曲线。这就大大提高了压力机的加工性能,扩大了加工范围,伺服压装机,其加工性能可以与液压机媲美。
  由于采用线性光栅尺对滑块位置作全闭环控制,滑块在整个压力机工作全程都具有高的运动控制精度。尤其在下死点附近,即使存在偏载,始终能够保证滑块的精度在微米级变化,从而保证了压力机的闭合高度在生产过程中的精度稳定,避免产品毛刺出现,防止产生不良产品.合输入。 1.伺服压装机采用高精密位移传感器检测,机械式限位,伺服调节限位距离,重复定位精度高,可达±0.01mm。与传统同类油压电脑机相比较,定位更精确。 2.机器操作更人性化,友好人机介面,压力、位置、速度可在电脑屏上任意设定调节。 3.采用闭环系统控制,压力精度度。 4.在全自动生产模式下可配合自动生产线使用,较传统机型的生产周期可缩短约20% 。 5.采用比例液压系统控制,可以满足不同的工艺对速度压力的变化要求,并且运动更平稳。保留传统油压机操作模式。带移动工作台,自动送料,保证操作工人的安全。 6.压制速度快,单个产品压制工作循环为4-5秒。
  压装机使用: 1、伺服压装机的导螺杆与传动有部分应按期涂上润滑油,以防止干申辩。 2、冷却器:应按期干净风冷冷却器的范围;应按期考察水冷铜管,看可否有漏水情景。 3、活期检查部件:应活期搜查一切压力管束阀,流量管教阀,泵调节器与信号装置,如压力继电器,道路开关,热继电器等。
4、伺服压装机的紧固件应定期锁紧:试样断裂后的振动往往会使一些紧固件松动,因此应定期检查,省得因松动形成大的丧失,紧固件。 5、蓄能器:有些伺服压装机配有蓄能器,蓄能器压力需要保持在正常任务外形。假定压力缺失,应当即供给蓄能器;只有氮气被充入蓄电池。 6、过滤器:对付没有拥塞指示器的过滤器,它们通常每六个月变化一次。关于带壅塞批示器的过滤器,应间断监测。当指示灯报警时,需要立即变更。 7、液压油:需要活期搜查油箱液位并实时添补;每2000至4000小时应变更一次油;然而,油温不应超过70℃,当油温超过60℃时需要掀开冷却零碎。 以上内容重庆伺服压装机厂家就先介绍到这里,后续大家想了解更多相关知识内容,可以持续关注我们,有什么需要欢迎大家随时联系我们!
马克
2026-3-16 07:21:46|本帖共 2 字 回复
2026-5-11 16:23:37|本帖共 4 字 回复
