热收缩机封口效果如何保证
发表于:2025-12-31 11:13:19 3630
       提到热收缩机大家都不陌生,是采用加热的原理,对物品表面的薄膜进行收缩的机器,但这种机器一般不单独使用,都会与相应的封切机配套使用,常见的有L型全自动封切机、边封机以及袖口封切机等。袖口包装的方式其实不太存在封口线在哪里的问题,对封口线要求比较高的多半是全封闭包装时,一是为了美观,而是一些用户的产品表面怕压,如果封口线在产品表面,运输中就会形成一定的压痕,影响产品质量,因此很多用户要求产品的封口线要在侧表面的中心,那么对于封切机来讲,如何实现呢? 1、 选择合适的收缩膜。这里的合适强调的是尺寸,如果选择的膜的尺寸是合适的,那么封切完之后的袋子与物品大小是差不多的,因此不需要做过多调整,封口线自然就在中心位置了。
2、调整封口线的高度。如果用户的产品比较厚,那么在进行封切时,技术人员应该调整封口线的高度,用来适应物品的高度,也就是说,在封切时,我们就要尽量保证封口线是在物品中心的,否则光靠收缩是实现不了的。 3、选择性能比较好的收缩机。为什么说收缩机的性能对这个影响也很大呢。主要表现在受热的均匀程度上。如果物品表面受热均匀,那么它的线就会比较直比较正,如果受热均匀,那么封口线就会出现弯曲,影响美观。如图所示
以上就是艾讯根据以往经验为您总计的热收缩机如何保证封口线在产品中心的小技巧,如果您还有关于封切机或者收缩机的其他问题,欢迎致电青岛艾讯包装,我们将为您提供细致、周到的服务!
