SDM800-T|SDM800-T
发表于:2026-3-18 15:15:42|本帖共 1,086 字 2300
       SDM800-T电动机保护控制器 SDM800-T电动机保护控制器
*、SDM800-T产品介绍 主导产品SDM800-T系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术.SDM800-T是具有**性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为*体的低压电动机保护装置.SDM800-T控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业.斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.无论何时何地,斯沃电气都*如既往地将“心植绿能,智创效能”作为企业的经营宗旨,以可靠的产品和超出顾客期望的服务,为绿色能源和智能电网的建设贡献力量.通讯功能作为SDM800-T进行远程管理的重要手段.SDM800-T电动机控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置 二、SDM800-T功能特点 *星/三角启动三继电器开环模式 *欠载保护 *tE时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程(GB3836.3-2000) *抗晃电功能可持续供电14s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性 *通过扩展模块配合可以扩展至16路开关量输入 *提供4路继电器输出,满足多种启动方式和保护动作,并具有保护跳闸(或报警)信号输出 *允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机 *具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护、漏电保护 *欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动 *自耦变压器启动两继电器模式 三、安装使用注意事项 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 北京建设部乙字区1#2#3#.岚山办公楼.广安市思源医院.山东泰安三联小区.北京十*学校.陕西商州区人民医院.北京站售票综合楼.日照职业技术学院新校区办公、教学、宿舍楼.北京马道戎晖家园.山东临沂大学城.北京永泰园小区住宅.北京门头沟.东港区人民检院业务办公楼.日照海关办公大楼.铅山县人民医院 SDM800-T电动机保护控制器 SDM800-T电动机保护控制器
很有启发
2026-6-21 16:44:17|本帖共 4 字 回复
长期工作积累的宝贵经验,值得全员借鉴学习
2026-9-26 16:16:14|本帖共 20 字 回复
