凸轮分割器与中空旋转平台有什么不同
发表于:2026-3-18 14:39:41|本帖共 940 字 1187
       凸轮分割器与中空旋转平台有什么不同
  中空旋转平台通过电机驱动,实现角度调整自动化。精加工齿轮传动,角度调整无极限。精密轴系设计,保证精密高,承载大;步进电机与传动件通过进口高品质弹性联轴器连接,排除空间和加工形位误差。旋转台面外圈刻度直观;标准接口,方便信号传输;手动手轮配置,电控手动均可。可选装伺服电机或步进电机。
  中空轴旋转平台可取代DD马达,在两者之间取得平衡,大幅度降低成本,革命性新产品,重复定/位精度≦5秒,马达轻松配制,承载稳重,可搭配AC伺服马达或步进马达做任意角度分割,可满足分割器无法达到之数位控制,且定/位精度可媲美DD马达中空旋转平台有以下几个特点:1. 直接连结:简易设计提升信赖性。2. 大口径中空旋转平台:简洁的配线及配管3 .定位高4 .短时间定/位:可在短时间内实现惯性负载的定/位。5 .简单原点回归:省却设计与零件采购的麻烦。
  凸轮分割器它是目前精密、、的一种间歇式传动机构,通过该机构可将连续的输入运动转化为间歇式的分度运动。具有分度精度高、运转平稳、传递扭矩大、定/位时自锁、结构紧凑、体积小、噪音低、高速性能好、寿命长等显著特点,是替代槽轮机构、棘轮机构、不齿轮机构、气动控制机构等传统机构的理想产品随着近年来凸轮分割器的不断发展,其在改进后发挥的作用也越来越大,各方面有显著的进步,则是一种具有高精度的回转装置,在目前自动化的大环境中发挥着的作用。
  凸轮分割器的特点有:1、动作十分准确在静止区以及分割区都有着较为准确的自身定位,而且一个很大的优势是这种分割器没有其他锁紧元件,可以根据需要随意的确定动静比以及分割数。2、结构简单凸轮分割器的结构相对之下是较为简单的,其主体只有两个大的组成部分,也就是立体凸轮以及分割盘,两者相辅相成构成了一个完整地分割器。3、转动平稳立体凸轮曲线的运动特性好,传动是光滑连续的,振动小,噪声低。4、输出分割精度高凸轮分割器的输出精度可达≤± 15 。5、高速性能好分割器立体凸轮和分割轮属无间隙啮合传动,冲击振动小,可实现高速。6、寿命长凸轮分割器的使用标准寿命可达15年。
  以上就是东莞恒准分割器厂家分享的关于中空旋转平台与凸轮分割器的区别,了解更多的相关资讯,关注东莞恒准分割器!
2026-4-5 00:36:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 21:00:12|本帖共 4 字 回复
