火花直读光谱仪应用范围
发表于:2026-3-18 12:42:27 3638
       火花直读光谱仪应用范围火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
  火花直读光谱仪能对金属材料中化学元素成份作检测;可对铁基、铝基、铜基、镍基等广泛元素作定量光学系统:主光路部分包括:2400刻线/mm的标准光栅;稳定可靠的750mm焦距罗兰圆出缝架。折返式前光路设计,使光路结构更加紧凑;方便可拆卸的光窗及入射狭缝设计,使维护清洁更加简单。出射狭缝采用德国高精度加工中心整体加工,包括所有可能用到的120个分析通道定位,可以满足各种基体元素分析;这种设计方式,为以后增加通道带来方便。铝合金整体光学室与特制加热恒温设计,确保光学室系统长期稳定性。氩气流冲洗确保光学系统洁净,减少定期检修次数。根据应用不同,光学室可以用真空及非真空状态。
  光源采用全固态免维护激发光源,使得分析结果非常稳定,单脉冲火花检测技术,激发光源激发频率在100-1000Hz,可一次性读取所有分析通道的1000次脉冲火花数据。采用固态电子学设计,可以适用于各种类型的PC。模块化的设计使分析通道的添加变得简单快捷。另外该设计能够防止电磁干扰,而且免于维护。软件系统使分析工作更有效率,其界面简单,分析过程简单明了,分析数据可靠准确。华欣在不断增加和升级该软件的功能,并在仪器使用期间提供免费的软件升级服务。该软件系统操作简单,但功能强大,许多分析和校准功能都是自动的,提示并引导操作者分步完成。对于有经验的光谱用户,该软件提供基础计算和参量修改设置,特别是针对曲线拟合的可视化编辑方面。校准数据的存储和灵活的标准化功能,使结果分析便捷而准确,确保该分析符合国家标准。
2026-6-13 21:50:22 回复
