影响运动粘度测定结果的因素有哪些?
发表于:2025-12-31 10:44:37|本帖共 669 字 4074
       影响运动粘度测定的主要因素: (1)计量器具的因素: 1.1秒表 秒表用于测定样品流经粘度计的时间,若秒表不够精密,有可能引起试验误差。因此,对于所用秒表,一定要定期检定。 1.2粘度计的系数 毛细管粘度计必须定期进行校准,否则将引起较大的误差。 (2)试验操作的因素 2.1粘度测定过程中试验浴槽的温度准确性 测定运动粘度时要严格按规定恒温试验,这是测定油品运动粘度的重要条件之一。在GB/T265中规定,恒温浴的控温精度必须达到±1ºC,而在ASTMD445中浴槽的控温精度则为±0.5ºC。因为油样的粘度随温度升高而减小,随温度下降而升高,测定时必须严格按规定恒温,微小的温度偏差都会使粘度测定结果产生较大的误差。 2.2粘度测定过程中油品流经粘度计的时间 试样的流动时间必须在规定的范围。GB/T265规定,流动时间要>200S。主要是为了保证油品在粘度计中的流动为层流。若油品的流速过快超出规定的范围,会变成湍流,有了湍流就不能用柏塞耳方程式计算油品的粘度。另外,流动速度过快,读数误差相应也会增大。若油品流动速度太慢,在规定时间内不易保持恒温 2.3 粘度测定过程中的其他影响因素 测定油品粘度时,粘度计中的样品不能有气泡。若油品中有气泡会影响装油体积,同时进入毛细管后会形成气塞,使油品的流动阻力增大,测定结果偏高。 测试油样中含有杂质、水分及毛细管粘度计未洗净,也会影响试样在毛细管粘度计中正常流动,使结果偏高。粘度计中洗涤用的溶剂没有干燥,会稀释样品使结果偏低。
谢谢分享,很实用
2026-1-3 03:37:06|本帖共 8 字 回复
这个方向是对的,我支持。
2026-9-14 15:03:35|本帖共 12 字 回复
