塑料管转子流量计原理和结构
发表于:2026-3-18 09:58:30|本帖共 1,589 字 2104
  详细内容
  原理与结构
  塑料管转子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。【】塑料管转子流量计当流体自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
  安装
  〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。
  〔2〕流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,用专用胶水粘合连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。
  〔3〕流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的流量为流量计zui大流量的50%-70%,尽量不要用到zui高数。〕
  〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。
  〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。
  〔6〕塑料管转子流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。
  四、使用
  〔1〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。
  〔2〕仪表的示值在刻线的中见,依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。
  〔3〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。
  〔4〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。
  〔5〕被测流体与流量计标定介质不一致时,需对示值按进行修正。由下式表示
  QS=QN QS=实际流量 Qn=流量计读数示值 ρn=流量计标定时的介质密度ρs=被测介质的密度 ρf=浮子材料的密度
  LZB-S短管型塑料转子流量计技术参数
  口径
  型号
  流量范围
  L(mm)
  D1(mm)
  D2(mm)
  接插
  管螺纹
  15
  LZB-15S
  10-100L/h
  200
  ?20
  G1/2"
  ?45
  16-160L/h
  25-250L/h
  40-400L/h
  60-600L/h
  25
  LZB-25S
  100-1000L/h
  226
  ?32
  G3/4"
  ?68
  160-1600L/h
  250-2500L/h
  300-3000L/h
  32
  LZB-32S
  400-4000L/h
  288
  ?40
  G1"
  ?74
  600-6000L/h
  50
  LZB-50S
  1-10M3/h
  341
  ?63
  G1-1/2"
  ?98
  1.6-16M3/h
  65
  LZB-65S
  5-25M3/h
  430
  ?75
  G2"
  ?122
  8-40M3/h
  12-60M3/h
  LZB-( )S长管型塑料转子流量计技术参数
  口径
  型号
  流量范围
  L(mm)
  D1(mm)
  D2(mm)
  接插
  管螺纹
  15
  LZB-15S
  10-100L/h
  280
  ?20
  G1/2"
  ?45
  16-160L/h
  25-250L/h
  40-400L/h
  60-600L/h
  25
  LZB-25S
  100-1000L/h
  380
  ?32
  G3/4"
  ?68
  160-1600L/h
  250-2500L/h
  300-3000L/h
  50
  LZB-50S
  0.4-4M3/h
  435
  ?63
  G1-1/2"
  ?98
  0.6-6M3/h
  1-10M3/h
  1.6-16M3/h
  LZB-( )S法兰型塑料转子流量计技术参数
  口径
  型号
  流量范围
  连接高度(mm)
  100
  LZB-100S
  8-50M3/h
  555
  14-90M3/h
  16-120M3/h
  125
  LZB-125S
  25-150M3/h
  555
  25-180M3/h
  25-200M3/h
  150
  LZB-150S
  25-150M3/h
  555
  25-180M3/h
  25-200M3/h
评论列表(5)
2026-7-13 14:49:48|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-21 12:39:24|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
干货必须顶。
2026-10-3 21:29:31|本帖共 6 字 回复
感谢作者的辛勤付出。
2026-10-22 14:49:39|本帖共 10 字 回复
