发表于:2026-3-18 09:41:38|本帖共 1,031 字 4502
金相显微镜使用摄影胶卷的注意事项
1、胶卷的有效年限:每个胶卷盒上都印有使用到期年限,如某年某月等。胶卷一过期,感色能力就逐渐减退,灰雾度增大,物象层次减少,反差降低,甚至使胶膜脱落等。所以,过期胶卷尽量不要使用。当然不是说过期仅几天就不能用了,如果保管特别好,过期几个月还没有发生显著变化的胶卷还是可以使用的。
2、防潮防热:胶片最怕潮湿和高温,因为潮湿会使胶片的感光能力减退,灰雾度增大。所以存放在干燥、凉爽、黑暗和空气流通的地方。如果存在柜内,应用玻璃缸盛放,缸内放入硅胶或氯化钙等吸潮剂。若吸潮剂已变色或已受潮,要及时更换,以保持缸内干燥。
3、防止漏光:先应检查片盒是否有损坏,以免漏光。在暗室内将胶片装好后用黑布包裹片盒并在有黑布遮盖的情况下装在照相装置上,摄影时也应用黑布盖着。装在片盒里的胶卷,短时间内摄影完。特别在夏季,天气湿热,胶片药膜与空气接触久了,容易发灰。
金相显微镜摄影胶卷感光速度
金相显微镜摄影感光胶卷最重要的特性之一是感光速度。胶卷的感光速度简单的说是指胶卷在曝光、冲洗后感光胶卷变黑至适当程度所需要的曝光量。一般来说,感光速度快的底片,感光乳剂中银盐颗粒粗,所需曝光量少,分辨率较低,而且灰雾现象比较严重,物象色调不够明朗,层次减少。感光速度慢的底片,银盐颗粒细小,所需曝光量大,它的分辨率高,物象清晰明朗,层次细节明显,克服了感光速度快的胶片的缺点。金相摄影对底片的感光速度要求不高,而对分辨率的要求比较高,因而选用感光速度慢的胶卷为宜。至于曝光时间长的缺点,可由增加光源亮度的方法弥补。关于照相胶卷的感光速度,各国都有各自的测定标准,一般,数字大的感光速度快,数字小的感光速度慢。
金相显微镜摄影胶卷的种类
摄影用的感光胶卷种类很多,以全色黑白软片使用,如120、135胶卷都是经常使用的全色黑白片。这种胶卷对波长为3300-7000埃范围内的光均能感光,所以称为全色片,但在5000-5500埃波段感光度稍有降低。由于它的感光度强,分辨率高,容易生产和保存,所以使用很普遍。另一种是分色片,对于波长为3300-5800埃波长范围内的光均能感光。此外,经常使用的还有普通彩色片,影调呈彩色,它是用感色性不同的三种乳剂涂布在基片上而成,经过曝光,显影和成色的加工过程,得到黄、品红、青三种补色,分别记录目标的三种原色光分解的物象。由于人眼辨别彩色影调的能力比辨别黑白影调的能力高100倍,因此,使用彩色胶卷摄影金相照片对金相分析更为有利。
